当前位置:易车> 雅阁> 雅阁变速器> 摘要详情
雅阁变速器是不会换挡的
雅阁变速器是不会换挡的
摘要来自:《雅阁销量接连跳水、品牌三月销量继续下滑,雅阁到底怎么了?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《雅阁销量接连跳水、品牌三月销量继续下滑,雅阁到底怎么了?》的片段:
本田雅阁的发动机和变速箱均无竞争力,新款雅阁的发动机只有1.5T的选项,动力储备仅为141kW/260N·m;其水平与竞品的1.5T发动机实力相当,可是其变速器与非德系竞品相比则处于劣势。
雅阁采用的是无级变速器(CVT),这种变速器的特点是传动效率低、低温保护和使用寿命短;由于其采用特殊的锥形轮和钢带贴合方式传动,运转过程中存在磨损,所以使用寿命远不如采用齿轮箱换挡的AT/DCT。一旦锥形轮和钢带磨损到打滑则需要更换总成,更换总成的费用动辄三五万元,当然这是中端车更换变速器总成的大致价格标准,入门级国产车会低至一万元左右。
低温保护是无级变速器的最大缺点,因为这个缺点不是花钱就能克服的;只要气温低至零度左右,无级变速器的变速箱油流动性能就会变差,无法在冷启动之后立刻形成对锥形轮和钢带的有效润滑。此时强行改变速比会加大磨损程度,所以只能原地热车,先加热发动机防冻冷却液再去加热变速箱油!气温越低加热时间越长,热车时间短则一两分钟、长则半个小时左右。
在没有完成热车之前可以强行加速,但是加速的基础是拉升转速,变速器是不会换挡的;那么强行驾驶又会加大油耗、增加发动机磨损和变速箱的磨损,这就是无级变速器的缺点,而上述中端轿车里只有日系车会采用该变速器,德系车用干式或湿式双离合,美系车则用8~9AT。
总结:
本田雅阁的发动机只有小排量选项,变速器不算高标准类型,其产品力弱于排量相同但使用AT或湿式双离合变速器的同级轿车;所以这台车想要稳住销量则只有进一步的降价,尤其是在日系汽车品牌力整体下滑的阶段里。
