所谓基本层面,指的是汽车技术,其中,包括悬架、方向、制动、传动在内的底盘,就是汽车最为基本的技术之一。
如同盖房子首先得打地基。基础技术没问题了,再逐渐锦上添花——把性能做的越来越强大、把防护做的越来越周全、把舒适做的越来越享受,把智能做的越来越先进。如果非要逆行,恐怕就是在搭建空中楼阁,可能一时辉煌,但更可能昙花一现。
顺便说一句,汽车朝向电子化与智能化方向发展,是几十年前就有的认知,不是某些人误以为的新生事物。
丰田的基础技术,应该没什么疑问。对此我有亲身体验——购于2010年的汉兰达,已历14年,25万公里,截止目前,尚未进行过任何修理,依然处于正常使用状态。正因如此,历经多次购车,从来只认大厂。因为我买车是为了便利,不是给自己找“祖宗”。唯有国际大厂,方能在品质与持久方面,让人放心。比如丰田,它的新车一次性合格率99.2%,比行业平均水平高出10%左右。
丰田的创新技术,也属于比较拔尖的,油电混动就是其中之一。有趣的是,它在“看不见”的地方,所下的工夫,恐怕要大于“看的见”的地方,也就是说,它比较注重发动机、底盘、安全与品质,而不是把真皮座椅和液晶屏作为主攻方向。尽管早在10多年前,它就把车载智能通信系统(G-BOOK)从雷克萨斯引入凯美瑞。
这回试驾的第9代凯美瑞,新技术用了不少,大都是内在的,如果我还在《拆车坊》,定会将其拆开,与您逐一分享。
厂家将这款新车誉为“全球最好凯美瑞”,恐怕不是老王卖瓜,也不是文字游戏,而是源于它在混动、座舱、安全和质感等4个方面,都采用了新技术。
第一:混合动力的新技术。
新车动力分为2.0和2.0混动,随后还将增加2.5混动。丰田的混动技术颇为领先,第1代技术是1997年的普锐斯,那是世界上最早的量产混动车。这次凯美瑞用的,是第5代混动技术,厂家将其称为第5代智能电混双擎。
近几年,混动在我国逐渐增加,或串联、或并联,架构方面大都依靠离合器,将发动机与电机相连。丰田采用混联,依靠行星齿轮,将发动机与双电机联为一体,油驱与电驱的比例,自动调节。
所谓第5代智能电混双擎,主要是三电系统的革新,简单说就是体积更小、重量更轻。
首先,驱动电机定子线圈的绕组方式和转子磁铁数量均有改变,后者提升2倍,最大功率升至83千瓦,相当于早些年的2.0升内燃机。
其次,动力电池改为松下制造的三元锂电池,电池组重量下降44%,输出功率提高15%。
最后,电控单元的重量下降17%,由于采用双面冷却,损耗降低9.1%,运行频率有所提升,从而减少噪音。
再看看数据,系统最大功率145千瓦,匹配电子无级变速器(E-CVT),百公里加速为8秒级, 百公里综合工况油耗4.2升(WLTC标准),使用92号汽油,油箱容积49升,满箱油最大行驶里程接近1200公里。
实地驾驶的感受是:
1,加速呈线性,很顺畅,令人感觉很舒服。油门反应比较敏捷。初段的表现不算很轻盈,但也足以把相邻车道里的车,甩下一大截。如果踩地板油,估计会更棒,但车里有三人,为照顾他人感受,我只是较为温和地加速。中后段的表现更好,尤其令我满意,也就是说,如果想用最短时间完成超车,它很占优势。
2,平顺性相当好。虽然是内燃机与电动机分工协作,但衔接之紧密,让人根本无法察觉。整个行驶过程极为顺滑。
3,悬架特舒服,颠簸与起伏,都能得到很好的抑制。
4,转向助力恰到好处,既不是太轻,也没有太沉,回馈清晰,路感明确。
5,噪音很低。我的同车人对此感触更深,他认为与上代车型相比,车内噪音明显偏低。
数年前,用一个词形容德系车与日系车的驾驶感受,通常是前者沉稳,后者轻盈。从上代凯美瑞开始,我认为它变得有些像德系车了,而这次试驾,更是将这种感受加深了一些。
所谓沉稳或轻盈,并非指重量。如果一定要比体重,凯美瑞是1550-1610千克,迈腾是1452-1684千克,它俩的主力车型差不多都在1580上下。事实上,无论沉稳,还是轻盈,并无好坏之分,只是不同的人,有着不同的喜好。就如同有人喜欢吃川菜,有人喜欢吃粤菜一样。
驾驶模式分为标准、经济、运动,此外还有个自定义。在经济模式下,如果急加速,电机与内燃机的表现更为激烈一些。改成标准模式,基本上就能恢复成四平八稳,明显舒服许多。至于运动模式,动力响应更为直接。
第二:底盘悬架的新技术。
车头的底部,进行了完全覆盖,仔细打量,能够看出它采用的是全框副车架,据说是为了强化车身的刚性,能够更好应对正面碰撞与偏置碰撞。
底盘当中的悬架部分,采用的是大直径的横向稳定杆和高刚度弹簧,此举是在保证舒适性的同时,提升操控性能。
后悬架采用双叉臂式,配备摆动阀式减振器。摆动阀本身并不稀奇,在工业领域早就有,但将其植入汽车减振器,好像是从2018年的雷克萨斯ES才开始的。
减振器的作用,是依靠阻尼,与弹簧配合,将颠簸吸收。但是,颠簸的幅度有大有小,如果阻尼一成不变,显然不太理想,摆动阀式减振器依靠双阀门,得到不同的阻尼,从而保证车身始终平稳。
试驾过程中,它的公路表现不在话下。当我们来到场地,以较快的车速,驶过一连串的减速带时,车内的感觉依旧很棒,很舒适。
舒适的另一个缘由,是静音。它的前后车窗均为双层隔音玻璃,90%的隔音棉都是隔音效果更好的白棉,全车有37项静谧性升级,隔音与振动阻尼材质新增19项,升级11项,设计优化7项。
制动系统也采用了新技术,第一是电子制动总泵,由电机驱动建压,反应速度快,且能降低能耗。第二是新设计的制动踏板回位弹簧,通过降低踏板行程,让制动力更大,同时保证制动过程平稳。
第三:安全辅助的新技术。
驾驶辅助的硬件部分,包括5颗毫米波雷达、8颗超声波雷达、4颗环视摄像头、1颗前视摄像头。
驾驶辅助包括18项内容,比如,全速自适应巡航、车道居中保持、车道偏离预警、并线辅助、交通标志识别、前方碰撞预警、主动制动、倒车车侧预警、开门预警,等等。尤其实用的是,它具有紧急加速抑制功能,避免油门当刹车踩。
试驾过程中,我们在场地里,对驾驶辅助做了一番体验,体验内容是:1,前方突然出现行人;2,前方突然出现骑车人;3,前车突然打轮闪开,一辆静止车辆横在眼前;4,倒车时,后方突然有车驶过;5,开启车门时,突然有行人跑过。
体验的要求是,前4项均保持踩油门状态,完全不踩刹车。
面对第1、第2和第4种状况,虽然距离非常近,但通过系统的自动紧急制动,还是在最后一刻,将车刹停。相当于用尽全身力量,跺了一脚急刹车,有惊无险。
面对第3种状况,由于前车闪开后,距离静止车辆还有数米的距离,反应时间相对长一些,自动制动也变得温和起来,犹如一位经验丰富的老司机那样,车感良好,遇事不慌,徐徐踩下踏板,将车稳稳停住。
