实地驾驶的感受是:
1,加速呈线性,很顺畅,令人感觉很舒服。油门反应比较敏捷。初段的表现不算很轻盈,但也足以把相邻车道里的车,甩下一大截。如果踩地板油,估计会更棒,但车里有三人,为照顾他人感受,我只是较为温和地加速。中后段的表现更好,尤其令我满意,也就是说,如果想用最短时间完成超车,它很占优势。
2,平顺性相当好。虽然是内燃机与电动机分工协作,但衔接之紧密,让人根本无法察觉。整个行驶过程极为顺滑。
3,悬架特舒服,颠簸与起伏,都能得到很好的抑制。
4,转向助力恰到好处,既不是太轻,也没有太沉,回馈清晰,路感明确。
5,噪音很低。我的同车人对此感触更深,他认为与上代车型相比,车内噪音明显偏低。
数年前,用一个词形容德系车与日系车的驾驶感受,通常是前者沉稳,后者轻盈。从上代凯美瑞开始,我认为它变得有些像德系车了,而这次试驾,更是将这种感受加深了一些。
所谓沉稳或轻盈,并非指重量。如果一定要比体重,凯美瑞是1550-1610千克,迈腾是1452-1684千克,它俩的主力车型差不多都在1580上下。事实上,无论沉稳,还是轻盈,并无好坏之分,只是不同的人,有着不同的喜好。就如同有人喜欢吃川菜,有人喜欢吃粤菜一样。
驾驶模式分为标准、经济、运动,此外还有个自定义。在经济模式下,如果急加速,电机与内燃机的表现更为激烈一些。改成标准模式,基本上就能恢复成四平八稳,明显舒服许多。至于运动模式,动力响应更为直接。
第二:底盘悬架的新技术。
车头的底部,进行了完全覆盖,仔细打量,能够看出它采用的是全框副车架,据说是为了强化车身的刚性,能够更好应对正面碰撞与偏置碰撞。
底盘当中的悬架部分,采用的是大直径的横向稳定杆和高刚度弹簧,此举是在保证舒适性的同时,提升操控性能。
后悬架采用双叉臂式,配备摆动阀式减振器。摆动阀本身并不稀奇,在工业领域早就有,但将其植入汽车减振器,好像是从2018年的雷克萨斯ES才开始的。
减振器的作用,是依靠阻尼,与弹簧配合,将颠簸吸收。但是,颠簸的幅度有大有小,如果阻尼一成不变,显然不太理想,摆动阀式减振器依靠双阀门,得到不同的阻尼,从而保证车身始终平稳。
试驾过程中,它的公路表现不在话下。当我们来到场地,以较快的车速,驶过一连串的减速带时,车内的感觉依旧很棒,很舒适。
舒适的另一个缘由,是静音。它的前后车窗均为双层隔音玻璃,90%的隔音棉都是隔音效果更好的白棉,全车有37项静谧性升级,隔音与振动阻尼材质新增19项,升级11项,设计优化7项。
制动系统也采用了新技术,第一是电子制动总泵,由电机驱动建压,反应速度快,且能降低能耗。第二是新设计的制动踏板回位弹簧,通过降低踏板行程,让制动力更大,同时保证制动过程平稳。
第三:安全辅助的新技术。
驾驶辅助的硬件部分,包括5颗毫米波雷达、8颗超声波雷达、4颗环视摄像头、1颗前视摄像头。
驾驶辅助包括18项内容,比如,全速自适应巡航、车道居中保持、车道偏离预警、并线辅助、交通标志识别、前方碰撞预警、主动制动、倒车车侧预警、开门预警,等等。尤其实用的是,它具有紧急加速抑制功能,避免油门当刹车踩。
试驾过程中,我们在场地里,对驾驶辅助做了一番体验,体验内容是:1,前方突然出现行人;2,前方突然出现骑车人;3,前车突然打轮闪开,一辆静止车辆横在眼前;4,倒车时,后方突然有车驶过;5,开启车门时,突然有行人跑过。
体验的要求是,前4项均保持踩油门状态,完全不踩刹车。
面对第1、第2和第4种状况,虽然距离非常近,但通过系统的自动紧急制动,还是在最后一刻,将车刹停。相当于用尽全身力量,跺了一脚急刹车,有惊无险。
面对第3种状况,由于前车闪开后,距离静止车辆还有数米的距离,反应时间相对长一些,自动制动也变得温和起来,犹如一位经验丰富的老司机那样,车感良好,遇事不慌,徐徐踩下踏板,将车稳稳停住。
面对第5种状况,后侧毫米波雷达监测到危险来临,车内立即响起警告声响,以示提醒,避免“开门杀”。
至于被动安全,全系标配10气囊,新技术的亮点有2个,第一是前排侧气囊为三腔式,而其它厂家多为两腔。这是丰田在2017年的研发成果,可以对胸部提供更好的保护。第二是在驾驶席与副驾之间,增加中间气囊,以求减少二次伤害。
第四:智能座舱的新技术。
以个人感受来说,我对智能座舱设计的偏好是:1,仪表盘与中控屏分开,别联为一体;2,继续保持传统,别把仪表盘上的“屋檐”省略;3,中控屏横置,位置尽可能高些,别让驾驶者低头看;4,中控屏的尺寸适中即可,别太大,以免喧宾夺主。
