2023年,我国汽车年产销超过3000万辆,创下历史新高。其中,新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,市场占有率达到31.6%。随着新能源汽车销量的增长,新能源车的安全性也持续成为消费者最关心的话题。
新能源汽车安全的关键问题是什么?新能源汽车的安全问题主要涉及两方面,车架的坚固程度和电池在事故中的表现。
车架的坚固程度直接影响着车辆在碰撞中的表现。一辆车辆的车架如果结构不牢固,在碰撞时很容易发生变形,从而无法有效保护车内乘员的安全。不同汽车制造商在设计和加固车辆车架时采取了不同的理念和策略。
有的汽车厂商可能会采取部分加固车架的策略,只对车辆的某一侧进行加固。虽然能在碰撞测试中取得理想的成绩。但这种做法可能会降低整体车辆的安全性能,因为在真实碰撞中,车辆的另一侧也可能面临受损。
还有一些汽车厂商可能会选择符合全球范围内的汽车安全标准和法规,而不是仅满足某个特定地区的标准。汽车厂商可能会投入更多的研发资源,使用先进的技术和材料来加固车架,以确保所生产的车辆在全球范围内的安全性能。
事故实战才能检验车企良心?去年1名环中国行车主驾驶吉利新发布的银河L7出发第三天,途径吉林省发生意外车祸,以70码时速偏置侧碰大货车。结合事故现场图来看,事故车辆与大货车碰撞时速较快,从现场事故图可以清晰看到,银河L7的A、B柱完好,前车门可以正常打开,所有的安全气囊包括侧气囊均正常打开,甚至铝合金前防撞梁只是轻微弯曲,所幸最终车主仅手部轻微擦伤。
就在近日,一位吉利星越L车主便亲历了一场高速追尾事故,车主以时速115码惊险追尾高速上的大工程车!但令人惊讶的是,他的星越L在经受了如此猛烈的撞击后,车身AB柱竟都完好如初。车主表示,车门正常打开,人只是被气囊弹到,并无大碍。
吉利的安全策略是什么?仔细研究我们发现,这两起事故车架都能完好如初,AB柱承压能力也非常强大,而且电池还没有发生损毁燃烧,星越L是基于CMA架构研发设计的,银河L7 是e-CMA 架构打造,同样采用了CMA架构原生安全设计理念。
去年9月,银河L6成功挑战完三车高速连环“魔鬼碰”试验,这次三车高速连续追尾碰撞试验,主要模拟日常用车场景中下雨湿滑的高速路上,在突然团雾、路面湿滑、前方视野受阻的条件下最容易发生的连环追尾事故。两次碰撞都完成后,银河L6车身结构及底盘结构完整、乘员舱完整,高压电池整体完好,静置24小时后无起火、无爆炸,电解液无泄漏等现象发生。
吉利架构有多厉害,这在汽车圈是有目共睹的。吉利第一个纯电专属SEA浩瀚架构,在整车架构安全上做到了行业领先。吉利最新发布的银河E8,采用高强度笼式车身结构,高强度钢和铝合金使用率达80.3%,同级领先。
银河E8在前碰撞安全防护上,前防撞梁采用“目”字型截面设计。长度超过1370mm,主体料厚度达到了4mm,占车宽长度达到了72%以上,比一般车型60%的比例更大,超过了豪华车型。领先市场的三叶草卸力结构设计,能够吸收更多的撞击能量,提升前方碰撞安全性。
侧面碰撞防护采用了强度达1500MPa的热成型钢板的一体式门环设计,整车扭转刚度达到41000Nm/deg,相比拼接门环在侧向碰撞和偏置碰撞中提供更好防护。
银河E8还采用了最新的蜻蜓传力结构设计,车身局部碰撞产生的力传递到整体车身框架,减少车架的变形。
电池的安全性是新能源汽车安全性的另一个关键。吉利在电池安全方面,同样有着自己独特的想法! “神盾电池安全系统” ,是吉利独创、银河系列独有的,这个系统包括硬件和软件在内的多方位电池保护体系。
由于汽车侧面是碰撞薄弱点,发生侧面碰撞时很容易造成对电池包的入侵,从而引发严重的燃烧事故。对此银河E8采用了最新的十宫格电池防撞隔离舱设计,航空铝合金材质,10个防撞隔舱,厚度达163mm,同级最高。3层防撞吸能结构,整车可承受65吨的侧向柱碰瞬间冲击,给电池包穿上吸能装甲,有效避免侧面撞击带来的。
在电芯层安全方面,神盾电池安全系统采用了严格的电芯针刺测试标准。使用直径为8mm、45°顶角的钢针,要求电池在针刺过程中不起火、不爆炸、不冒烟,且电芯表面温度不超过40℃。实际测试结果表明,电池针刺未引发火灾、爆炸或冒烟,全过程的最高温度未超过40℃。在进行了1小时的静置后,电池仍未起火、爆炸,而静置24小时后,电芯恢复至环境温度,仍未出现火灾或爆炸。
在软件监测上,也就是我们常说的电池管理,神盾电池安全系统的采用了多维融合AI决策算法来进行精准的安全监控和预测。算法能够识别准确率达到95%,并提前预警率达到95%。此外,还采用了电池危害主动隔离技术,实现全天候的安全监测和主动隔离措施,确保零失火发生。
满足全球五星安全标准,才是真标准!分析了吉利银河E8的整车架构安全和电池安全,吉利这是按照造坦克的标准造车,从内到外,从硬件到软件,720度的安全防护让整个车身结构满足全球五星安全标准。
吉利汽车通过不断提升车架结构的稳固性和电池的安全性能,为消费者提供了可靠的出行保障。同样,通过分析我们也认识到,并非每家车企对待安全问题都一视同仁。消费者在购车时,不能只考虑价格是否合适,我们还是应该擦亮眼睛,选择有责任、有安全保障的车企,为自己和家人的安全负责。
