当前位置:易车> 极狐 阿尔法T5> 极狐 阿尔法T5续航> 摘要详情
极狐 阿尔法T5NEDC续航达到505公里
摘要来自:《纯电SUV横评 阿尔法T5对比宋PLUS EV怎么选?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《纯电SUV横评 阿尔法T5对比宋PLUS EV怎么选?》的片段:
宋PLUS EV采用了容量为71.7千瓦时的刀片电池,NEDC续航达到505公里,顶配车型最高续航达到了605公里,百公里电耗14.1千瓦时,搭载的前置的永磁同步电机,最大功率有150千瓦和160千瓦可选,其零百加速在8秒以上,作为一台纯电SUV,这样的动力其实已经是够用的水平,加速感受和传统家用燃油车相差不大。
极狐阿尔法T5也采用纯电驱动方式,最大功率有185千瓦和200千瓦两个版本,满足了不同消费者的需求。同时,新车还搭载了磷酸铁锂和三元锂两种版本的电池,电池均由宁德时代提供,电芯质量有保障。该车提供了65千瓦时、79.2k千瓦时两种电池容量选择,续航里程可达520公里和660公里,百公里电耗13.9千瓦时,其零百加速7.5秒,对于一般家庭来说,无论是城市代步,或者是自驾旅游,都是够用的。从能耗来看,阿尔法T5相比宋PLUS EV更“省电”。
最重要的是阿尔法T5支持800V高压充电,快充峰值功率可达260千瓦,普通的快充模式电量从30%-80%的充电时间为25分钟,而用800V高压快充只需要17分钟,大大缩短了等待时间。同时阿尔法T5充电10分钟即可增加260公里纯电续航,上个服务区的时间就能实现超远距离的补能,跑高速基本不会出现续航焦虑。而宋PLUS EV快充峰值功率为140千瓦,电量从30%-80%快充时间为30分钟,这样的充电速度在几年前是主流水平,但在高压超充时代下,宋PLUS EV的充电速度显然有些“拖后腿”。
