作为拥有42年商用车制造经验的车企,五菱十分善于根据用户最真实的需求打造产品。而五菱扬光的一大亮点便是其较大的尺寸和内部空间,新车整体尺寸为4985*1800*1975mm,轴距长达3050mm。
标准版车型采用两座设计,除了为保证安全性必须留有的车头缓冲空间之外,整车的大部分容积都留给了后部的货厢,其货厢长度为2830mm,最大宽1680mm,高度1365mm,容积达到6.5m³。并且拥有低于600mm的超低尾门槛离地高度,可以满足窄巷搬运、叉车装卸等全场景装载需求。
而如有特殊需求,五菱也提供冷链车、补能车、快递车、多种场景零售车等多种官方行业定制化解决方案,所有方案合规且安全。
整车采用承重力更强的高强度笼式车身,配备同级最大尺寸的195/70 R15 12P载重轮胎,载质量为优于同级的1249kg,而且新能源车也不受当前主流大城市的货车限行政策影响。
使用行业首创的270°超大四六分对开尾门搭配侧滑门,并且尾门还配有限位杆,方便车门90°打开时的固定。
保险杠全系标配有倒车雷达,高配车型还会另外配备倒车影像。
前排驾驶舱使用双独立座椅,搭配有旋钮电子挡把、电动车窗、手动空调、收音机/多媒体大屏(仅高配)。贯通设计的中央通道能让司机自由左右移动,方便遇到特殊情况时需要将车贴墙停放。另外还设计有超大容积且容易打理的储物空间。
至于电池部分,五菱扬光所搭载的五菱红1号是同级首个采用液冷技术的商用车电池,在飞流超智能温控系统的帮助下,补能更快、电池寿命更长,在快充区间内,实现30%-80%仅需30min的极速快充。
安全层面,五菱扬光同样拥有出色表现。五菱红1号电池采用MUST超轻薄结构技术,内部采用了三横六纵的骨架结构,可以有效地将碰撞时候的单点受力分散至整个MUST结构件上,并且电池内部的各个关键部件还可以实现单独拆卸。
内部也采用最高级别的阻燃材料保护电池包,通过陶瓷层涂覆防止热失控;从电芯内部结构、固液界面和材料体系等方面创新优化,极片顶部采用绝缘保护层与宽裕 overhang 设计,杜绝自放电与顶部析锂,通过CCD高进度检测技术及电芯100%x-ray检测技术,保证电芯品质,避免电池内短路情况。经实测,电芯经挤压变形 40%、针刺三分之一深度后充放电正常,钢针垂直刺穿电芯、电芯内高温短路等测试均无起火或爆炸现象。
全系标配ABS+EBD、EPS电动助力转向系统,提升车身动态控制与行车安全感。高强度笼式车身、车架高强度钢占比83%、防撞梁高强度钢占比61%等硬核配置合力为司机与货物提供全面保护;同级唯一配置LED大灯与雾灯,灯光照射宽度领先同级产品30%以上。
写在最后
人民需要什么,五菱就造什么。纵观目前的商用车市场,五菱扬光7.18-8.38万元的售价可以说是颠覆行业,因为该定价几乎仅为部分业内同级产品的一半,直抵同级别燃油商用车价格。而少部分售价与其相近的车型,在载重能力、货厢空间等重要指标上又存在不小差距。
