特斯拉Model 3确实在去年进行了所谓的换代,但在核心产品力上,它更像是进行了一次改款升级。因为新款特斯拉Model 3的车身尺寸依旧徘徊在4.7米左右,就算以标准轴距B级车的水平来看,也是过于紧凑。甚至在后驱版的性能方面,新款特斯拉Model 3的194kW的电机功率,还不如5年前刚国产时的202kW。至于底盘结构的前双叉臂以及后标准五连杆式的组合,也基本没有太多可以改进的空间。除了少量材质进行了升级外,最大变化是将后悬架的调校风格,改得更为舒适柔软了一些。
而小米SU7的车身长度接近5米,轴距达到3米。直接对比一众20多万元的轿车产品,小米SU7也绝对算得上是大块头。入门车型虽然并无意外地采用了后置单电机驱动,而且在此前技术发布会上,小米提前一年“贷款”刷27000+rpm的做法也略显尴尬。但这台立足于400V架构的V6系列电机,也依旧达到了220kW的最大功率。更不用说在800V架构下的V6s电机,与华为一样,成为少数能迈入20000rpm门槛的驱动电机之一。
至于底盘部分,即便最低配的小米SU7没有空气悬架加持。其双球节的前双叉臂,以及标准五连杆后悬架,在结构上也基本看齐特斯拉Model 3。并且在铝合金用料方面,小米SU7远比特斯拉Model 3要大方。所以在低配车型方面,无论是空间、性能,还是操控和舒适度的调校上限。这些传统核心产品力部分,小米SU7都要显得比特斯拉Model 3更具竞争力。
对新能源车更为重要的智能化方面,由于对比的是低配车型。所以很可能没有激光雷达加持的小米SU7标准版,与走纯视觉路线的特斯拉放在一起,也无法完全发挥自己的优势。智能座舱方面,小米SU7的表现倒是更值得期待。因为同是从手机移动端将技术和经验下放的华为,已经珠玉在前,小米同样具备这一优势。同时作为高通系列芯片的老搭档,小米SU7会是所有应用骁龙8295芯片的车型中,效果最好的那个吗?总之,雷军说小米的标准版车型,要比特斯拉Model 3配置高,显然是没啥问题的。
没有800V,卖20万以上,得问问极氪007无论是此前对19.9万元的否定,还是拿小米SU7的标准版与特斯拉Model 3进行对标。很显然,小米SU7的心理起售价肯定要高于20万元这一门槛。那么,只讨论低配车型,小米SU7能在这一价位上站稳脚跟吗?这或许就得看看极氪007的表现了。
同样身为纯电动轿车的极氪007,把价位精准卡在了20.99万元,算是20万元级别的守门员位置。其车身三围尺寸虽然比不上小米SU7,但2928mm的轴距水平,还是一如中国品牌对汽车空间的理解和追求。另外,同样要兼容后置大功率电机的极氪007,也就注定了在后悬架方面,没法糊弄过去。如果说底盘的调校水平还得看最终量产车的表现,那么电机的数据是实实在在的。极氪007的后桥电机统一为最大功率310kW,在低配车型没有前电机的加持下,小米SU7很难与之匹敌。而造成这一差距的原因,其实在800V高压平台。
800V高压平台并不仅仅影响电池的充电速度,由于包括电机在内的所有零部件,都需要满足800V要求,所以相应的效率也都得到了提升。根据此前的申报信息,小米SU7的低配车型,将采用比亚迪的刀片电池,并且电压平台保持在400V水平。而极氪007则是在磷酸铁锂电芯的情况下,满足800V高压需求。所以后者的驱动电机,可以毫无顾忌地与搭配三元锂电池的高配车型保持一致。
在电压平台的差异背后,还有一揽子围绕性能、能耗、效率等方面的影响。根据工信部的公开信息来看,小米SU7最低配使用的电池容量为73.6kWh,最短的续航里程为668km。这一成绩比极氪007的最低配还要短20km。当然,极氪007的电池包容量最小有75kWh,但它的性能显然也要高不少。
小米新增中配,比低配更有性价比?小米汽车显然也意识到了这个问题,因为在最新的一轮车型申报中,小米SU7补上了一款采用宁德时代磷酸铁锂电池的后驱版本。以最新技术的视角来看,宁德时代磷酸铁锂电池,就是神行电池与M3P电池。二者共同点都是可以满足800V高压平台需求。该新增车型暂时没有公布电池容量,但从车身重量来看,要比配备比亚迪磷酸铁锂电池的版本,重了大约110kg。
考虑到车身、性能等方面都没有明显差距,假设重量的变化都反馈在动力电池部分。那么以磷酸铁锂电池的普遍密度估算,小米SU7新增车型的电池容量,可能会增加约20kWh。也就是说,整个电池包的容量可能会超过90kWh。再进一步去推,会发现与极氪001身上那块95kWh的神行电池,比较接近。粗略预估,在动力不变的情况下,这款新增车型的纯电续航里程有望突破800km。
当然,以上都只限于推测。而且在电池容量提升后,这款小米SU7的新增车型显然也不可能成为低配。有意思的是,如果以上推测成立。换装新的可以满足800V高压平台的磷酸铁锂电池后,小米SU7却没有同步将驱动电机更换为V6s版本,而是继续使用的与400V平台一致的V6型号。
这只有两种解释。第一,新增车型只增加了电池容量,并没有对应满足800V高压架构。但如果是这样,小米汽车更换电池供应商的出发点就存疑。第二,新增车型升级为800V架构,但电机部分保持不变,以控制整体成本和最终价格。
