大约十年来,汽车制造商和供应商通过大力推行轻量化制造,在很大程度上避免了汽车变得更重。如果查看数据,这场轻量化战役似乎从五年前就开始落败:自 2018/19 年以来,由于驱动系统的基本原理发生了变化,汽车的空载重量大幅增加。根据大众汽车的计算,沉重的电池,意味着电动汽车 "平均重量比内燃机汽车重三分之一"。
这意味着,电池驱动汽车在新车注册中所占的比例越高,平均重量就会增加得越多,直到只有纯电动汽车进入市场。这种发展态势的终局,或许可以在挪威看到。根据欧洲清洁交通国际理事会(ICCT)的数据,到 2022 年,挪威约 80% 的新车已经是电池动力汽车。而2022 年,挪威汽车的平均质量超过了两吨(2041 千克)的限制(更新的数据尚未公布)。
欧洲新注册各品牌汽车的平均空载重量 [单位:千克]
在电动汽车时代之初,人们仍在尝试弥补电池带来的额外重量。例如,由于采用了大规模的轻质碳纤维结构,宝马成功地将 i3(包括 42 千瓦时的电池)的重量限制在 1345 千克。而当时以内燃机为动力的高尔夫 6 的重量已经在 1217 至 1541 千克之间。然而,由于复合材料的成本和回收难度,i3 和 i8 仍然是独特的例外。
InsideEVs 门户网站发布的一份清单列出了挪威汽车测试员亲自测试和称量的 70 多款电动汽车的重量。其中超过三分之一的车型重量超过两吨,平均质量为 1.94 吨,只有七辆车的重量低于 1.5 吨。即使是续航里程在 170 公里左右的 e.Go Life,重量也在 1.2 吨左右。
02
汽车出现严重“超重”问题?
ICCT 欧洲公司的总经理彼得-莫克说:“一般来说,质量越大,燃油和动力消耗就越高。此外,轮胎磨损会随着车辆重量增加而加剧,道路负荷也会增加。”
这也是一个自我强化的循环。这是因为更重的汽车需要更重的发动机,从而使驱动系统更重,例如需要更大的制动器。
“多年来,汽车一直存在重量问题。” 凯捷技术与创新副总裁彼得-芬特尔解释说:“对安全性、舒适性的更高要求,以及客户对 SUV 舒适的入口和高姿座椅位置的渴望,都是造成这一问题的原因。”
彼得-芬特尔强调说:“重量螺旋式上升是一种自我强化。如果车身更大、更重,就需要更坚固的底盘、更强劲的制动器、更稳定的轮胎,这些都会增加重量,然后还必须安装更强劲的驱动装置,这样驾驶性能才不会受到影响。这就导致了更大的重量—这反过来又需要更大的电池或更大的油箱。”
保时捷在2019年,最初选择搁置了911 混合动力车型。因为混动车型额外增加的近200千克重量,不仅会导致轮胎和底盘部件的重量进一步增加,而且还需要增加150千瓦的功率,来补偿重量的增加。
然而,将单个汽车零件设计得更坚固,以便能够承受额外的重量,有时还是不够的。“因为所有部件的设计都必须更加坚固,结果导致汽车又大又重。为了确保驾驶乐趣不受影响,工程师们不得不再次使出浑身解数,安装主动悬挂系统、侧倾补偿系统、自适应减震器,或许还有空气悬挂系统,以便在动态驾驶时将重心稍稍偏移。这些''技术细节''再次增加了车辆的重量。” 彼得-芬特尔指出。
与此同时,他还强调,轻量化结构对于电动汽车来说更为重要:“如果没有轻量化结构,电动汽车的重量可能会达到 3 吨。”
采埃孚(ZF Friedrichshafen)的一位发言人也强调说:“电动汽车带来的汽车空载重量不断增加,对整个汽车底盘都有影响。”
03
不断增加的轮胎与路面磨损,无解?
大陆集团(Continental)在其网站上对电动汽车和合适的轮胎这一主题总结如下:“重量更大、制动距离更长、轮胎扭矩更大、轮胎磨损更严重”。这就是为什么 “我们的所有轮胎都有更坚固的胎侧和更强韧的橡胶化合物”。更好的轮胎还能补偿更长的制动距离。
除非可以通过新的轮胎配方或其他措施加以抵消,车重增加也意味着磨损加剧,而增加的磨损量并不小。ADAC(全德汽车协会)给出的轮胎测试平均值是,一辆车每行驶1000公里,即所有四个轮胎加在一起,磨损量约为120克。
最昂贵、最重的部件:电池使电动汽车比同类内燃机更重。
弗劳恩霍夫环境、安全和能源技术研究所(Umsicht)估计,“德国每年的轮胎磨损量为 60,000 至 100,000 吨”,换句话说,所有德国公民每年人均轮胎磨损量约为 1 公斤。
新的欧7排放法规规定了轮胎和制动器磨损的限值。这些规定将在2028年至 2032 年期间,分三个阶段对轮胎(轿车、轻型卡车和重型卡车)生效。ADAC 的测量结果还表明,不同的轮胎制造商产品,对磨损产生影响缺失有很大差异。在轮胎尺寸相同的情况下,磨损值有时会相差两倍左右。
然而,在车辆重量对路面磨损影响方面,所有的工程技术都无能为力。路面磨损,是随着车轴载荷增加,按四次方倍数而增加的。如果车辆质量增加 20%,路面磨损就会增加一倍。如果重量增加一倍,路面磨损甚至会增加 16 倍。令人欣慰的是,与货车相比,小汽车对路面磨损的作用很小。根据德国联邦交通部的交通研究信息系统,"一辆轴载 10 吨的货车,在单位距离上对道路造成的压力,是轴载 0.5 吨的小汽车的 16万倍"。
驾驶执照也将根据新情况进行调整。欧盟议会最近一读同意将 B 类驾驶执照的重量限制从 3.5 吨提高到 4.25 吨,至少对 纯电动车型来说是这样。这也将允许消费者驾驶特斯拉的 Cybertruck。据特斯拉官方信息,Cybertruck的空载重量为 3104 千克,最大有效载荷为 1134 千克,比这一限制低 12 千克。
结束语
车辆越重,不仅在车辆制造过程中越耗费材料,在车辆使用时也要耗费更多的能量,同时对路面以及轮胎的磨损也越大。
人类迎接电动汽车时代的到来,初心是为了降低排放。但必须看到,在电动化过程中,还远远没做好真正的“节能环保”。
电池的重量问题,就是又一个“生命中不能承受之重”!如何解决电动车的车重问题,对保护环境来说,可能是比提升车辆软件智能化水平,更重要更迫切的问题。
