当前位置:易车> 奥迪A6L> 奥迪A6L发动机> 摘要详情
奥迪A6L台正常的发动机
奥迪A6L台正常的发动机
摘要来自:《如何让汽车跑高速的时候,转速没那么高?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《如何让汽车跑高速的时候,转速没那么高?》的片段:
台正常的发动机,它的发动机转速是无法改变的,发动机的转速、档位、车速,三者之间的关系是固定的,除非换车,没有别的办法!转速异常增高的话,多数源于车辆故障,例如常见的手动档离合器打滑,自动档是液力变矩器故障等,这个需要专业检测!
好多朋友都有一个疑问,特别是刚买新车的,新车提出来一直都在市区使用,偶尔一天突然跑一趟高速,发现达到一定速度时,转速好高啊,他们会认为车子发动机转速高,是操作不规范引起的,其实并不是这样子,发动机转速与车速之间的关系,是由传动比决定的,不是您操作的问题!
在发动机产品铭牌上,都有规定的有效功率,和其相应的转速,分别称为标定功率和标定转速,发动机在标定功率,和标定转速下的工作状况称作标定工况,这个标定工况是无法改变的,也不是人为控制的,如果是手动档车型,高速工况使用最高档转速就会更低,特别是现在的某些车型,都是6速手动变速器,也有人从来不使用6档,跑高速转速自然会高了。
发动机高速工况下,转速的高低,虽然不能直接衡量一台车的好坏,但是高转速下车辆噪音会增大,直接影响驾驶心情,例如120km/h的状态下,有些车子能达到4000转转速,而有些车子只有2000多转,体验肯定是不同的!
如何根据发动机转速来判断汽车的故障
转速反映的是发动机的工作状态,如果转速不稳,忽高忽低,那一定是发动机出故障了。还有就是发动机的转速与车速不匹配。这种情况一般车主是发现不了的,在修理人员检查故障时却经常用到。
