前段时间,全国多地出现冻雨、暴雪等恶劣天气,使得汽车被冰封、启动困难等事件频上热搜,实际上有太多人低估了严寒对于汽车等交通工具的考验。正常来讲,汽车上市前都要开展高温、高原、高寒即“三高”环境适应性试验,对车辆的综合性能进行测试和验证,来保证汽车产品的可靠性。
而“三高”试验地的选址必须是极端气候环境,以此形成最严苛的自然环境“实验室”。黑河由于临近冷空气发源地西伯利亚高原,每年大概有一百多天的平均温度低于-20℃,加上冰冻时间长,交通便利,使得这里成为众多车企进行高寒环境试验的热门场地。
寒风中绽放的烈焰
作为从未见识过-30℃的南方人,笔者承认没有对黑河的极寒抱有足够的尊重。在刚下飞机的那一刻,凛冽如刀的冷气刺进鼻腔,耳边最清晰的竟然是风的呼啸,本来在机舱嫌热敞开的羽绒服就成为最终的依靠。
古语有云“天寒色青苍,北风叫枯桑”,入乡随俗地说就是“嘎巴嘎巴冷”。然而就是在这样的环境下,一汽-大众实验团队需要每年在此驻扎三个多月,来完成整车的高寒试验。
极寒环境下最大的特点是低温和冰雪路面,因此高寒试验项目也多围绕这两点来展开。据一汽-大众整车试验场经理张振介绍,一汽-大众寒区试验场一般要开展整车气候类耐久可靠性试验、整车及系统的匹配标定试验,以及包括空调采暖除霜、新能源车充放电等整车性能试验,试验周期是12周。对于耐久试验车,期间要完成3万公里的寒区耐久测试;对于性能试验,都有每个试验项的具体标准。
一汽-大众整车试验场经理张振
不过看似很简单的事情,做起来却一点都不简单。比如冷启动试验,工程师们需要将车辆在自然环境下放置12个小时后冷启动,然后检测空调的迎面温度、娱乐系统,以及动力总程、底盘、驾驶辅助等是否还能正常运转。在测完还需要放置十几个小时冷却后再测,可以说每一次着车就为了半小时的测试,并且考虑到期间还有废弃的数据,一套完整的冷启测试可能需要多达几十次。
如果在试验途中出现临时问题,尤其是在空调歇菜的情况下,工程师们要硬顶着大冷天,用早已麻木的双手进行车辆检查与拍摄,至于跨部门找同事帮忙、跨省找供应商分析更是家常便饭。普通人在-30℃的室外,暴露在外的皮肤会迅速冷却,哈出来的白气能迅速在眼睫毛上挂霜结冰,更有甚者鼻毛可能会被冻住,不戴口罩会极其难受,戴上口罩隔半天就得擦下眼镜,更别说他们要在这种环境下坚持工作。
然而再刺骨的寒风也吹不凉热血,看着在冰原上轻盈飞驰的车队,脑海里突然浮现《冰与火之歌》中守夜人的誓言:我们是黑暗中的利剑,长城上的守卫,抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线。对一汽-大众来讲,这些试验工程师就是守护安全的最坚固的防线。
较真,只因关乎安全
有些东西是不能有水分的,尤其是在关乎生命安全的事情上,弱一分、差一线便可能会酿成不可挽回的损失,汽车是生命的运载工具,因此在测试试验这件事上,一汽-大众展现出近乎苛刻的较真。
最开始,一汽-大众黑河冬季试验场参考了德国、瑞典以及芬兰等地同纬度、相似气候条件下的知名试验场,由中德双方共同设计,主要按照大众全球的统一标准建设而成。在陆地试验区,包含了1.6公里的越野路、涉水池路、异响路、对开坡道,以及ABS对开棋盘路。在冰面试验区,拥有冰雪圆环、雪动态广场、雪操稳路、冰直道、耐久道等16条试验路。这些试验环节充分考虑到消费者真实的用车工况,并模拟汽车在最极端的寒区环境下的状态,能满足一汽-大众所有的寒区试验需求。
比如在冰雪(低附着系数)路面上,车辆行驶的动态性能与普通路面有明显不同,因此需要对这种特殊环境下车辆的动态表现进行调试和验证,以达到性能要求和安全标准。而ABS对开棋盘路面测试,模拟的就是道路上未彻底清雪的场景,车辆在一边轮是高附着、一边轮是低附着的状态下交替行驶,如果没有ABS,制动踩下去就会打转,因此稳定性是重中之重,但过度的追求稳定性又会丧失制动效率,因此工程师们会在稳定性和制动减速度中做出平衡。一汽-大众要在这样的路面上进行ABS、ESC等电子稳定系统的标定匹配,让这些系统能在各种情形下发挥最大效率的作用,保证用户的行车安全。
