相比于内外设计,这套第二代e-POWER动力系统才是重中之重。它是由1.5T可变压缩比增程器、电动机、逆变器、电池等系统组成,其中增程器并不直接驱动车辆行驶,而是专门发电给驱动电机和电池,电动机总功率250kW,总扭矩525N·m。
由于发动机并不直接参与驱动,所以奇骏e-POWER整体驾驶起来如同纯电动车一般。踩下加速踏板,车辆提速非常轻盈,并且没有燃油车常见的顿挫感。值得一提的是,新车虽然采用电机驱动,但动力并不会像大多数电动车那般激进,整个加速过程循序渐进,不会让人产生晕车的感觉。
日常驾驶时,增程器一部分能量通过发电机和逆变器传输到驱动电机,另一部分电能则是会储存在电池里,达到给电池充电的目的。在急加速工况下,增程器和电池发电,同时把电量传输到驱动电机上,能够保证车辆所需要的能量,提供澎湃的动力。当然,增程器在工作时会伴随些许嘈杂声音传入车内,但好在处于可接受的范围内。
此外,挡把正前方设置了“EV”和“e-Pedal”两个按键。其中,按下“EV”按键,增程器便不会再出来工作,全部靠电池给电动机供电。而如果此时电量太低,驾驶者可长按“EV”按键,这时就会进入强制充电模式。“e-Pedal”则是电动车上常见的单踏板模式,满足了不同驾驶者的驾驶习惯。
悬架方面,奇骏e-POWER与燃油版一致,均采用前麦弗逊+后多连杆式独立悬架组合,整体调校也不出意外偏向舒适。在面对较大路面的沟沟坎坎时,坐在车内不会有太生硬的感觉,加之较为舒适的座椅,舒适性表现一如既往的优秀。
当然,偏软的悬架调校必然会带来侧向支撑性不足,所以在面对急转弯或者普通的弯道时,需要驾驶者提前降速,不宜太快车速过弯。此外,转向手感也同样偏向舒适,转向时方向盘略带一点虚位,并且阻尼感较轻,很好上手操作。
另外,毕竟是台四驱SUV车型,所以它还拥有着丰富的驾驶模式,例如越野、雪地、自动、经济等等,供驾驶者应对各种复杂路面状况。
空间:妥妥大五座SUV
乘坐空间向来是奇骏的拿手好戏,调整好前排座椅后,身高为178cm的体验者进入后排,此时头部和腿部均有一定余量,并且中央地台凸起并不高,不会影响中间乘客的舒适性,整体表现较为出色。
储物空间同样表现出色,前排中央通道下方进行了掏空处理,从而营造出一个容积较为可观的储物槽。同时,挡把前方设置了斜置的手机无线充电板,便利性出众。后排储物空间也是应有尽有,不过相对前排而言,后门板储物槽容积略小,仅能容纳一瓶常规饮用水。
后备厢方面,由于奇骏e-POWER配备了2.1kWh容量的电池,因此不会侵占太多后备厢容积,只是将燃油版车型上的非全尺寸备胎更换为补胎工具,整体容积表现还算不错,并且右侧还设置了单独的储物格,可用来分类摆放物品。
