或许2024年款Tacoma最受瞩目的新功能是全新的iFORCE Max混合动力系统。这一系统是Tacoma中前所未有的创新,而且混合动力配置是Trailhunter的标准配置。这一混合动力选择将为Tacoma带来有史以来最强大的性能!
2024 丰田 Tacoma Trailhunter iFORCE Max 规格
只有基本款的SR、SR5和PreRunner车型不配备混合动力系统,并且它们的后板簧装饰也是相同的。混合动力系统是TRD Pro和Trailhunter车型的标准配置,因此只提供八速自动变速箱。可供选择的六速手动变速箱不适用于Trailhunter车型,但可以在基础款的SR车型上配备。据说混合动力车型的牵引额定值比非混合动力车型轻500磅,上限为6,000磅。据说混合动力车型的有效负载为1,709磅,它们提供即时扭矩,在非常低的转速下可以获得最大扭矩。
6、可供选择的货仓
加上丰富的配件
Trailhunter提供双驾驶室配置,可供潜在买家选择。此外,据称该车还配备了可选择的五英尺或六英尺床,以最大程度地提高货物承载能力,同时考虑到越野机动性。为方便安装,该卡车还装备了特殊的“集成床边场景灯”,可照亮营地周围的区域。
Trailhunter 货仓配件
- 独特的集成空气压缩机,可在排气后进行排气,以提供越野牵引力
- 12 伏直流和 USB-C 充电点
- 带有集成 MOLLE 可拆卸面板的 ARB 床实用杆
- 全 ARB 床架
- 可能会提供其他 ARB 产品
Trailhunter 配备了一个甲板导轨系统,其中包括四个可调节系紧夹板和四个固定货床系紧点。此外,还有一个用于存放物品的床用储物箱。除了车辆外部的集成床场景照明,Trailhunter 还提供了 LED 床场景照明,以照亮车内的货物。此外,空气压缩机也可以用于驱动气动工具,但如果无法充气,则不应使用该空气压缩机给轮胎充气。因此,丰田明智地将其纳入了 Trailhunter 的陆路产品中。
7、追踪者盔甲
Prime Rock 导轨和防滑板
Trailhunter在底盘防护方面比TRD Pro更为出色,它配备了多个车身底部防滑板。相比之下,TRD Pro只使用铝板,而Trailhunter则采用了更为坚固耐用的热冲压钢防滑板。这些防护装置有效地覆盖了前端、变速箱和后差速器,为车辆提供了更全面的保护。
- 追踪者盔甲笔记
- 框架安装的岩石导轨增加了额外的保护
- 高间隙尾部排气尖端,在后轴前方退出车身
- 高间隙 ARB 后钢保险杠,带红色后回收钩
- 高间隙前保险杠
- 还包括用于分动箱和燃油箱的防滑板(燃油箱采用复合材料)
毫无疑问,Trailhunter 凭借其采用的保护装置将其提升到了一个全新的水平。有了这个装置,您将不再需要考虑升级或添加额外的保护措施。第一个全钢后保险杠单元更是集成了一整套传感器,用于盲点监控和停车距离控制。更酷的是,Trailhunter 甚至在后车架上集成了一个高升程千斤顶点。
8、独特的越野猎人触感
品牌头灯、保险杠、徽章和通气管
Trailhunter是丰田全新产品Tacoma的一部分,我们希望您能够了解到这款车与以往完全不同。它不仅配备了独特的青铜车轮和与车身颜色相匹配的“Trailhunter”上控制臂,还在车头灯上印有Trailhunter的标识。最重要的是,在后挡板上的后ARB保险杠上方还有一个独特的Trailhunter徽章,与前门上的“Trailhunter”徽章一起形成整体效果。格栅中的丰田名称也采用了青铜色。
越野猎人呼叫
- 上控制臂
- 前门和后挡板
- 独特的罗盘徽章,带有指向正北的“T”
- 车头灯
- 前防滑板
为了让卡车能够穿越河流,我们在车辆上装备了独特的高位进气口,也被称为通气管。它被安装在乘客侧的A柱上。当车辆在水中或灰尘环境中行驶时,这个设计可以确保发动机能够从较高的位置继续吸入新鲜空气。另外,Trailhunter还配备了可切换颜色的雾灯,从白色切换到黄色,以提高在雾、雪或雨天中的能见度。此外,为了进一步增加能见度,我们还内置了一个20英寸的LED灯条。
9、越野猎人的额外好东西
储物柜、音响和技术
现在,越野装备的强大程度与是否拥有一项非常重要的功能密切相关。除了动力系统和传动装置的设置之外,车辆还可以通过使用差速锁来获得巨大的好处。在这种情况下,Trailhunter配备了电子控制的后锁差速器。它还配备了兼职四轮驱动系统,该系统使用两速分动箱,具有高档和低档模式。如果需要更强的牵引力,可以使用储物柜。当然,Trailhunter还采用了丰田最新的多地形选择和爬行控制模式,以提供更多的驾驶选择。
Trailhunter 的爬行比是通过乘以变速器、分动箱和车轴传动比得到的。低速档分动箱传动比为2.57:1,车桥传动比为3.58。因此,在最低设置(即一档和低速四轮驱动)下,Trailhunter 的爬行比为40.57:1。这个比率代表了整个传动装置提供的最终传动比。Trailhunter 通过自动变速箱在这个传动比下提供了良好的综合性能范围。
Trailhunter 传动比
(来源:丰田)
在机舱内,Trailhunter会努力帮助您到达目的地,并提供三个预装接线的辅助拨动开关用于附加配件。机舱内配备有12伏直流电源和一个2400瓦的交流逆变器,后者为机舱内的两个插座和床上的一个插座提供电力。这些插座可供上述便携式冰箱或气垫使用。
机舱内还配备了一个12.3英寸数字仪表显示屏、一个14英寸信息娱乐触摸屏和平视显示器(HUD)。标准版还包括一个10扬声器的JBL音频系统,该系统还配备了酷炫的JBL FLEX便携式蓝牙扬声器,该扬声器安装在仪表板上。到达目的地后,您可以取下扬声器并将其放在篝火旁,或者在此之前带到湖边,因为它具有防水和防尘的特性。
10、价格和供货情况
根据传闻,Trailhunter预计将在2024年初上市。然而,目前在丰田网站上查找规格时会发现许多数字尚未正式公布。实际上,目前您只能使用配置工具构建八个装饰中的六个。因此,TRD Pro和Trailhunter的价格据说将很快公布。一旦官方定价公布,我们将更新此部分。
TRD Pro 与 Trailhunter 比较
- 悬架是 Trim 特定的、FOX 或 OME
- ISO Performance 前排座椅仅限 TRD Pro
- TRD Pro 仅有短床
- Trailhunter 没有天窗
- 双色调涂料仅限 TRD Pro
- 铝制防滑板与钢制防滑板
- 两者都使用摄像头进行 360 度视图
两款顶级下一代Taco装饰之间存在一些相似之处,如HUD(抬头显示);信息娱乐和数字仪表屏幕;后储物柜;加热和冷却座椅;12伏直流电源和2,400瓦交流逆变器;JBL音响系统、ARB后保险杠和混合动力系统。然而,这两款卡车似乎在设计上存在很大差异,各自为了不同的目标而制造。尽管如此,这两款车型尚未上市,因此成本仍是一个未知数。可以肯定的是,随着需求的增加,特别是陆上Trailhunter的新产品,价格将会很高。
