对于春节期间跑长途高速的用户,重点检查:动力总成、刹车总成、油路及轮胎
某车友今年自驾车回四川老家过年,来回总里程将近4500公里。由于回家心切,加上所驾奔腾B70性能出色,在高速路以190公里/小时的速度连续跑了三四个小时。回来后担心动力系统出现问题,所以复工之后就直接把车子开到了4S店中。
根据检修师傅透露,奔腾B70的动力系统十分出色,足以长时间支持这样的速度,所以不必担心动力系统会出现问题。搭载的2.0T发动机,匹配来自爱信的6AT变速箱,起步速度快,加速性能也达到了比较高的水平,同时奔腾B70的底盘调校也不错,噪音控制、减震等方面进行了强化,它可能达不到豪车级别,但在同价位车型里也算是不错的了。
但是他们并不提倡长时间高速行驶,一是超速行驶很不安全;二来时速超过130公里后也比较费油,让奔腾B70本身的省油优势得不到充分发挥。检测完动力总成后自然也是没有发现任何问题,考虑到在高速下频繁制动有可能对制动系统及轮胎造成磨损,师傅们继续检查了制动总成和轮胎,同时建议车主清洗了一下油路,因为国内各地区的油品质量毕竟存在一定差别,如遇到次品油则会对发动机和油路的极大损害——发动机可能会因此产生爆震、噪音;而三元催化净化器也有可能失效。所以为了保险起见,4S店通常会建议跑完长途的车主在下一次加油之前来4S店检修,通过把油放空,然后再加一些清理油路的添加剂来对发动机油路进行保养。
对于春节期间没有用车的情况,则重点检查油路及油水。
春节期间,部分车主因为回家过年等原因并没有用车,车辆处于停驶状态,有些车主认为没有保养的必要。其实这是一个误区,车辆如果长期不用,表面似乎没有任何磨损,实际上长期停放会使机油、刹车油、防冻液等出现变质的状况,尤其是过年期间露天停放的车辆,由于天气冷,气温低,车内的液体更容易出现异常。所以长期不使用车辆的车主及时来4S店检查油路及油水。
