电气化带来的性能加持是无需多言的,从这个角度来说,它似乎天生就适合超跑车型应用。但现实恰好相反,在燃油车时代,与性能挂钩并不算多的SUV,与电气化的配合似乎更为默契。从技术角度来说,这也是必然的走势。因为SUV车型能够获得比同级别,甚至更高一级别的轿车车型,更为充裕的设计空间。从而在兼容油与电的动力系统上,能够更加游刃有余。就算是纯电动,也能在电池容量、被动安全等方面,获得更多的设计冗余。
举例而言,采用增程式技术路线的仰望U8,甚至不用考虑发动机,也就是增程器的摆放方式。横置发动机对它而言没有任何技术负担,反正自身没有变速箱布局压力。其次,庞大的车身,使得增程器对其配重的影响更是微乎其微。回到兰博基尼身上也是同理,其SUV车型Urus的PHEV版本,理论上可以完全移植现阶段燃油车型的4.0T+8AT方案。然后再套用采埃孚集成P2电机的PHEV技术路线,实现插混升级。
这一方面得益于采埃孚在经典的纵置8AT变速箱方面,以极小的空间成本,换取一台集成电机的设计。另外还诠释了这套方案的成本优势。因为采用这套方案的用户,从宝马、保时捷到兰博基尼等等。一众高端车型的使用,也强化了技术口碑,以及边际效应。甚至由于电机的介入,如果需要下探制造成本,只需要适当削弱内燃机部分即可。这并不会像燃油车时代那样,以大幅牺牲性能为代价。所以市场的接受度,显然会更好。试想,定价在300万元左右的兰博基尼Urus,如果放弃对八缸的坚持,换取一个接近200万元门槛的价格,效果会如何呢?
当然,以上完全是出于市场角度的设想。而在技术方面,基本没有门槛可言。但落脚在跑车身上,画风就不太一样了。因为跑车的空间几乎是所有车型类别中,最为寸土寸金的。但突破口依旧是存在的,在长、宽、高的三维数据中,跑车与常规车型相比,最不会拖后腿,甚至能占据优势的一环,就是宽度。即便是现款兰博基尼Huracán(小牛),在车长仅有4.5米出头的情况下,车宽依旧超过了1.9米。所以宽度,就成为打造新能源超跑的重要突破口。
插混一定等于更便宜?“小牛”或许真的是以已经上市的仰望U9为例,其超过2米的车宽,能够几乎比肩仰望U8。所以其布局四电机同样没有空间负担。甚至其前后电机的功率,还要比仰望U8略大一些。回到兰博基尼Huracán(小牛)的插混继任者这边,在集成电机技术方案不发生大改的前提下,升级PHEV技术的空间难点无疑是变速箱怎么摆。毕竟在内燃机依旧作为主动力源的前提下,发动机中置大概率是兰博基尼最不可撼动的核心。但这样一来,留给纵置变速箱的空间,就几乎不存在了。
缩小排量和缸数,能够适当缓解这个问题。眼下兰博基尼Huracán(小牛)的5.2L V10自然吸气发动机,也确实是太夸张了一点。但就算缩小至八缸(不太相信兰博基尼会在跑车上用六缸),再配套纵置多挡位变速箱,空间上也捉襟见肘。毕竟兰博基尼Revuelto(大牛)的车长也没有超过5米,Huracán(小牛)的继任者大幅增高的可能性基本不存在。那么,发动机必须竖着摆,从脑洞来看,就只能让变速箱横着摆了。发动机与变速箱各论各的,可能吗?兰博基尼Revuelto(大牛)已经这样做了。
后者作为老大哥,用一台8挡双离合变速箱,替代了曾经的7挡ISR变速箱。因此,兰博基尼Revuelto(大牛)可以毫无负担地配备6.5L V12自然吸气发动机。而横置变速箱,则更像兼容了分动箱的身份。动力进入变速箱结构,再从两侧传动轴传递至两个后轮。由此,也可以完成对轴向电机的尺寸控制。因为电机被直接放在变速箱的上方,并且丝毫不占用纵轴空间。看起来,这套技术更像是为了兼容PHEV搞出的大活?其实不然,兰博基尼的横置变速箱方案,使内燃机与电气化互相成就。
正因为电机在物理意义上,被放置于变速箱上方。所以狭义上,兰博基尼这套方案仍然是P2架构。但具体执行层面来说,电机可以在P2和P3位置上进行切换。于是,电机不会成为大马力内燃机畅快输出时的阻碍,同时又能在动能回收、启动、倒车时,发挥重要作用。甚至在兰博基尼痴迷的四轮驱动方面,得益于电机的灵活性,完全可以依托电四驱来实现。这进一步释放了超跑车型在空间上的局限性。而从空间角度来说,兰博基尼Huracán(小牛)继任者,或许比谁都更需要这台横置变速箱。因为这台变速箱的宽度仅为75厘米,而长度为56厘米。如果纵置布局,意味着要多占用约19厘米的空间。同时还得再加上预留给集成电机的空间。
