目前阿斯顿 · 马丁拉共达(中国)汽车销售有限公司已经确定年内将全新 Vantage 引入,这款身为品牌旗下最亲民 GT 车型的新车,咱们先来了解一下吧!
变脸:画龙点睛
在小编心里,阿斯顿‧马丁的车外观设计一向颜值在线,全新 Vantage 同样在传承品牌家族设计语言之下,做出了更具张力感、肌肉感的设计变化。
首先就前脸来看,新车的进气格栅开孔相比现款增大 38%,空气流量增加 29%,加上进气格栅两侧的保险杠上还设置更多冷却进气口,不仅使新车有更加霸气动感的视觉效果,也让动力系统、刹车系统获得更好的散热效果。(上:新 / 下:旧)
全新 Vantage 的矩阵式 LED 前大灯尺寸明显比现款更加大,搭配集成的日间行车灯点亮,看起来更炯炯有神,更有显眼包的魅力。
全新 Vantage 的车身加宽了 30mm,主要体现在更外张的前后轮拱部份,加上车侧凌厉的腰线与标志性的 C 型通风口,让整车看起来更富力量感。
车尾部份的变化不算明显,有如山峦起伏一般造型的尾灯与翘鸭尾依然被保留下来,主要变化在于加宽的后保险杠、侧通风口,以及直径加大的四出排气尾管,令全新 Vantage 的车尾看起来更厚重、沉稳。(上:新 / 下:旧)
当然,以上这些只是全新 Vantage 的基础元素,因为与所有阿斯顿 · 马丁车型一样,这款车提供车主阿斯顿 · 马丁 Q 定制服务,想如何打造个性独具的 Vantage,就看买家的想法了!
内在:高科技化
如果不说,恐怕很多人都看不出全新 Vantage 的内饰和前代车型有何关系,因为它的变化实在太大了!
如果说现款的 Vantage 内饰还保留些许英国车内敛、古典气质,保留了更多实体旋钮与按键,那新款车型则是完全转向现代高科技运动风设计,例如更加倾斜的仪表台、中控台,更加线条凌厉的仪表框,更具肌肉感的赛车桶椅 …… 元素,无一不在诉说新车的改头换面!(上:新 / 下:旧)
继去年 DB12 横空出世之后,全新 Vantage 也搭载了阿斯顿 · 马丁新一代信息娱乐系统与 10.25 英寸中控屏,可以提供更多在线与互联功能。
至于攸关驾驶主要功能,全新 Vantage 还是保留实体按键或拨杆,例如换挡、驱动模式、空调、底盘、ESP 控制,以及排气模式、车道辅助、泊车控制 ……,确保驾驶人直观操作更安全。
全新 Vantage 拥有阿斯顿‧马丁向来坚持的高级内饰用料与做工,例如名为 "Bridge of Weir" 的表面真皮来自精心选材,并且全都通过手工缝制来打造车内部件。
又例如可供选配的 B&W 宝华伟健 Halo 音响系统,全车 15 只扬声器中包括铝制双圆顶高音扬声器和 Continuum® 锥形中音扬声器,搭配双功放 1170W 的总输出功率驱动,以及专属的声学调校,能为车内乘员提供更好聆听享受!
如同外观,全新 Vantage 的内饰格局同样可以透过阿斯顿 · 马丁 Q 定制服务来个性化打造,端视顾客需求!
性能:火力在线
全新 Vantage 最迷人之处,就是其搭载了经过升级的 4.0T 双涡轮增压 V8 发动机,其最大马力可达 665hp,最大扭矩有 800Nm,相比前代增加了 155hp 和 115Nm,性能水准基本向 DB12 看齐!
新车的发动机采用了改进型凸轮轴,并调整了压缩比,采用 A/R 更大的涡轮增压器,并搭配在增压器冷却水回路中增加一个低温散热器,在现有中央主散热器上增加两个辅助冷却器,采用散热面积为上一代两倍的外置机油冷却器,加上前述所说加大的进气格栅,使得全新 Vantage 的散热能力提升,足以为性能提升的新发动机有效排除高温。
加上采埃孚的 8 速自动变速箱,使得全新 Vantage 能够跑出 325km/h 的极速,零百加速仅需 3.5 秒。有意思的是,新车配备了全新的弹射起步功能,当驾驶者激活功能,该功能会利用电子差速器、ESP 限滑控制、发动机扭矩管理系统,确保整个起步过程中将车轮滑移保持在最佳范围内,换来最快的加速成绩。
当然,驾驶者也能通过可调牵引力控制系统(ATC)来控制车轮打滑量,或者将其完全关闭,要玩漂移只是一念之间!
全新 Vantage 的底盘有着大幅进化,除了黏合铝结构车身强度提升之外,重新设计的前车身横梁位置更加向后,以增加双叉臂前悬挂的安装点刚度,从而改善驾驶时的车辆动态精确度与可控灵敏度。
此外,新车的智能底盘控制系统也更加强大,举例自适应减震器的力分布带宽相比前代增加了 500%,控制范围更广,响应速度更快。又例如结合 6D-IMU 惯性测量单元 …… 等监测讯号的主动车辆动态控制系统(AVD),能优化车辆在各种天气、道路和赛道上的响应和操控性能。还有能在 135 毫秒内从零锁定切换到全锁定的电子后差速器(E-Diff)……,这些都使得全新 Vantage 有了更上一层的操控性与安全性
