我们连接检测电脑,故障码提示前右传感器有问题,也就是右前轮的轮速传感器有问题。轮速传感器监测车轮的转动速度,并把监测出来的信号传递给电脑来进行分析判断。
若是轮速传感器有问题,电脑就无法接收到此传感器所监测的车轮转速,会影响车辆的防侧滑功能、ABS防抱死功能、轮胎气压监测功能等,仪表会让这几个故障灯同时亮起,提醒驾乘人员注意。
当然,仅凭电脑检测出来的故障无法准确判断出车辆存在的真实故障,需要我们进一步检查确定。于是我们把车辆开到举升机上面给升起来,重点检查右前轮对应的车速传感器。
把车辆升起来后,顺便检查一下底盘,整体情况还比较好,没有发生比较明显的磕碰,前部是麦弗逊式独立悬架,后部是多连杆式独立悬架。
橙色箭头所示,这就是轮速传感器,它在转向节上面的专用孔洞里面安装,可以测量出这个车轮的转速。
拆下轮速传感器检查,传感器的头部并没有问题,如箭头所示,传感器的头部带有一定的磁性,若是吸附有过多的金属碎屑等杂质,会影响传感器测量的准确性,但是现在检测头并没有问题。
问题就在于检测头后面的线束上面,线束上面有一个比较大的折痕,导致线束到传感器头部之间出现断联。折痕的具体来源无法确定,但是可以确定是被外力所致,这就没法索赔。
为了进一步确认是右前轮速传感器的问题,我们在电脑上选择轮速传感器,检测数据流。
具体检测方法是:拿着电脑在各个车轮的位置,转动车轮,电脑上对应的传感器会显示出圈数。左前轮、左后轮和右后轮转动时,电脑上可以显示圈数,只有右前轮不会显示圈数,确定是右前轮的轮速传感器有问题。
最后,我们给车主的维修建议是:更换右前轮的轮速传感器。车主同意更换,只是现在还比较担忧,不知道继续开车的问题大不大。
