就像大众甲壳虫的诞生一样,阿斯顿马丁女武神的诞生也颇具戏剧性。2015年夏天,四名男子坐在米尔顿凯恩斯城外的酒吧,粗略地勾勒出了阿斯顿马丁女武神的轮廓,四人将这款新车设定为可以合法上路的公路车辆,但悬挂技术和空气动力学技术直接来自F1赛车,重新定义街道车辆的空气下压力水平,并用上了极其复杂的悬挂结构,这套悬挂如何工作?四名男子都是谁?下面我们来详细分析。
这四名男子非同一般,其中包括当前红牛F1赛车的空气动力学设计师Adrian Newey,他梦想着制造一辆公路车;以及红牛车队负责人克里斯蒂安·霍纳(Christian Horner),他想让Adrian Newey开心,以防这位天才设计师被法拉利挖走;后面两位就是当时新上任的阿斯顿首席执行官Andy Palmer,以及他的顾问兼营销人员Simon Sproule,这两位希望阿斯顿马丁重返中置跑车市场。四人有了一个大胆的想法,突破街车的极限,打造一台披着街车外壳的F1赛车。
定制碳纤维单体壳车架
将阿斯顿马丁女武神纵向切开,形状看起来像一片奶酪,而非正常的车辆,女武神的单体壳就像泪滴一样,可以切割气流,减少空气阻力,同时可以安装较长的悬挂控制臂,机械部分没有被车体完全覆盖,悬挂部件可以从外面看见。
这就是女武神空气动力学的重要性,从动力总成到悬架再到车架,车辆的所有硬件都必须符合空气动力学,实用性不是首要考虑因素。座椅设计成了座垫形状,直接粘贴在碳纤维单体壳底盘上,以减轻重量,而传统座椅会占用太多空间,对于身高不同的驾驶者来说,只能调整踏板盒的位置,整体来看这就是赛车的设计。
前悬架结构
女武神的前悬挂设计非常复杂,乍一看没有头绪,因为看不到传统的线圈弹簧。前部使用扭杆而不是螺旋弹簧,主要原因是没有多余的空间来放置传统弹簧,扭力杆取而代之,这种设计在F1赛车上常见,扭力杆直接穿过碳纤维底盘的前部,并在仪表板下方纵向延伸。
这需要来自加拿大的底盘制造商Multimatic以10.3度的角度在单体壳上钻两个孔,公差为15微米。为了做到这一点,Multimatic不得不购买一台昂贵的五轴机器,大到可以装下整个单体壳,为了放置这台机器,Multimatic甚至拆除了工厂里的一堵墙。如果钻孔不够完美,那么整个碳纤维单体壳将直接报废,一个单体壳的成本达到十多万美元,造这台车,所有的工程师都需要小心翼翼。
后悬架结构
后悬挂的设计更难,因为考虑到空间占用,放置悬挂的空间有限,如何将6.5L自然吸气V12发动机、七速变速箱、电机和后悬架塞进一个狭小的空间,红牛赛车设计师Adrian Newey进行了精确的计算。将发动机前部用螺栓固定在碳纤维单体壳的后部,将变速箱连接到发动机的另一端,然后将悬架直接安装到变速箱壳体上。整体来看没有副车架,类似F1赛车,上部和下部叉骨连接到推杆,和前部一样,也使用了扭杆弹簧。
但相较于F1赛车,女武神的扭杆更长,扭杆越短,可调范围越小,就像很短的螺旋弹簧,不够舒适,赛车不考虑舒适度,女武神作为街车,还需要考虑日常驾驶。因此需要更长的扭力杆。但由于扭杆太长了,只能插入发动机的空气箱和气缸盖之间。半轴穿过下控制臂,因为这种布置可以为下面的空气扩散器留出更多的空间,带来更多的下压力,所有设计环环相扣。
由于整车拥有巨大的空气下压力,为了在高速行驶时保证稳定性,Newey从他在90年代初设计的主动悬架引入到了女武神上,当时在威廉姆斯F1赛车中使用,但很快被赛会禁止。女武神的液压系统连接了前后悬挂,即使在高负荷下也能保持恒定的行驶高度,减轻传统悬架的负担,防止高下压力直接将车辆压在地面上。
