这就是女武神空气动力学的重要性,从动力总成到悬架再到车架,车辆的所有硬件都必须符合空气动力学,实用性不是首要考虑因素。座椅设计成了座垫形状,直接粘贴在碳纤维单体壳底盘上,以减轻重量,而传统座椅会占用太多空间,对于身高不同的驾驶者来说,只能调整踏板盒的位置,整体来看这就是赛车的设计。
前悬架结构
女武神的前悬挂设计非常复杂,乍一看没有头绪,因为看不到传统的线圈弹簧。前部使用扭杆而不是螺旋弹簧,主要原因是没有多余的空间来放置传统弹簧,扭力杆取而代之,这种设计在F1赛车上常见,扭力杆直接穿过碳纤维底盘的前部,并在仪表板下方纵向延伸。
这需要来自加拿大的底盘制造商Multimatic以10.3度的角度在单体壳上钻两个孔,公差为15微米。为了做到这一点,Multimatic不得不购买一台昂贵的五轴机器,大到可以装下整个单体壳,为了放置这台机器,Multimatic甚至拆除了工厂里的一堵墙。如果钻孔不够完美,那么整个碳纤维单体壳将直接报废,一个单体壳的成本达到十多万美元,造这台车,所有的工程师都需要小心翼翼。
后悬架结构
后悬挂的设计更难,因为考虑到空间占用,放置悬挂的空间有限,如何将6.5L自然吸气V12发动机、七速变速箱、电机和后悬架塞进一个狭小的空间,红牛赛车设计师Adrian Newey进行了精确的计算。将发动机前部用螺栓固定在碳纤维单体壳的后部,将变速箱连接到发动机的另一端,然后将悬架直接安装到变速箱壳体上。整体来看没有副车架,类似F1赛车,上部和下部叉骨连接到推杆,和前部一样,也使用了扭杆弹簧。
但相较于F1赛车,女武神的扭杆更长,扭杆越短,可调范围越小,就像很短的螺旋弹簧,不够舒适,赛车不考虑舒适度,女武神作为街车,还需要考虑日常驾驶。因此需要更长的扭力杆。但由于扭杆太长了,只能插入发动机的空气箱和气缸盖之间。半轴穿过下控制臂,因为这种布置可以为下面的空气扩散器留出更多的空间,带来更多的下压力,所有设计环环相扣。
