聊车辆缩短转弯直径,就不能不说奔驰。作为旗下的旗舰级轿车,奔驰S级的转向直径可以被缩短至11米以内。其仰仗的就是那套最大可以支持10°调节的后轮主动转向系统。这套系统可以看作是基于后轮的线控转向技术。方向盘与后轮不存在机械连接,其动作完全基于软件理解,然后通过电机控制后轮转向角度。通过在中高速运行时与前轮的同向转动,提升稳定性;以及低速状态下的“反打”,以提升灵活性。
这套系统在使用范围外有两点影响。第一当然是成本昂贵,即便是奔驰,也在部分车型上采用了付费选装形式来提供。其次是后轮处需要预留足够的空间冗余,以配套后轮转向技术。最后一点则是车辆必须电气化,否则单独驱动后轮转变角度的微电机,难以工作。这也是为什么,适配后轮转向技术,至少需要车辆满足48V轻混的原因。
回到腾势D9身上来,早已经电气化的身份,使得第三点要求压根不存在。但是第一点的成本限制,与第二点空间冗余,确实有难度。腾势D9毕竟已经是一款成熟形态的产品,在2024年就对产品成本控制与硬件设计方面,做出颠覆性的调整,难度可见一斑。特别是在空间冗余方面,不同于奔驰S级这种D级轿车,腾势D9作为MPV车型,第三排的舒适性同样重要,这也意味着能够额外提供的空间冗余有限。即便是用上了后轮转向,其角度也会受到限制。面对“转弯直径10米以内”的表述,直接在腾势D9身上应用后轮转向技术的可能性并不大,至少它不是最优解。
低成本升级,会有新电池加持?既然是打造豪华品牌,那么其技术上的护城河,或许还是要从本品牌的科技树身上找答案。而首先可以着手的地方,还是在空间冗余上。虽然在后轮上想办法,眼下的可操作性并不强。但车辆转向毕竟是更依赖前轮,所以腾势D9完全可以给予前轮更多空间转向空间。这一操作考验两个技术点,首先是动力单元对空间的需求,其次是悬架结构的影响。
对新能源车而言,第一点同样不是问题。即便是采用插混结构的腾势D9,在近2米的车身宽度面前,也不过是一台1.5T发动机而已。这点只要打开发动机舱,相信就能有一个空间概念。其次,身为一台MPV,本质上悬架的优先级是舒适性,并不需要对操控做出太多妥协。所以在配置麦弗逊式前悬架的基础上,留给前轮转向的空间,很可能还有余地。
当然,眼下腾势D9的最小转弯半径为5.95米,一口气将转弯直径压制在10米以内,光靠前轮来负载,可能性并不大。于是我们按照这个思路再延伸一下。既然传统的发动机舱位置并没有更多可以做文章的空间,那么对于新能源车而言,对配重和空间影响都相对更大的动力电池区域,还能怎样进行配套调整呢?很显然,把重心尽可能向内调整,对车辆转向而言,更有帮助。
想要做到这点,理论上可以通过不同规格的刀片电池,以及底盘车身一体化和无模组技术实现。而这本身就在比亚迪的科技树范围之内。甚至借由这个契机,在此技术逻辑基础上,腾势汽车是否会迎来新技术加持的刀片电池,也值得期待。
算法就能搞定,老车主也能升级?如果说对更换电池的猜想过于天马行空,那么最后我们再来一个更为实际的推测。回归问题的本质,想要实现越级的转向直径,将后轮纳入技术方案,无疑是最为事半功倍的操作。但后轮参与不等于后轮转向,只要能够在理论上实现对内轮差的限制,就能有效减少转弯直径。比如在左转弯的情况下,限制左后轮、增加右后轮动力输出,就能实现这一效果。具体操作方式,可以参考圆规的使用。
而且就在今年1月份,比亚迪就有过相关专利的申请。在摘要中,可以发现有提及“在目标车轮包括内侧前车轮和内侧后车轮时,内侧前车轮和内侧后车轮交替制动。”以专利表述来看,这一逻辑比上一段提出的猜想,还是要“保守”一些。原因在于,这种转向技术,会加重轮胎,甚至是悬架结构的磨损。考虑到调头或者大角度转弯场景,在日常生活中相当常见。采用过于激进地执行策略,可能会导致耐用性上的损失。
当然,比亚迪有关转向部分的专利较多,这里只是节选相对更符合猜想的专利信息进行延展。此外,对于这种通过对具体车轮执行扭矩调配的操作方式,仍然只适合在低速状态下触发。所以在专利中,也明确表示了“在预设速度区间内”。不过限制基本也就到此为止,所以即便在驾驶辅助开启的情况下,实现灵活转向、调头等操作,也不需要过于复杂的感知硬件做支撑。具体的执行算法,才是这套技术落地的关键因素。
