吉利星越L智擎采用的是1.5TD混动专用四缸发动机,这款发动机有两个特点:1、动力输出大,能够释放120kW和255N·m的强大动力;2、超高的热效率,根据官方数据热效率可以高达44.26%,这是量产车里拔尖的选手了,所以星越L智擎的百公里油耗很低,官方给出的数据是WLTC工况下4.79L/100km。再加上这台车使用了3挡智能变频DHT,所以零百加速在7.9S,这个成绩还是很不错的。
为什么星越L智擎这台发动机能有如此出色的热效率呢?
首先,它使用了米勒循环系统,所以发动机的膨胀比会大于压缩比,而这时发动机内部活塞运动的距离更远,气体膨胀的倍数更多,做的功多所以动力输出就大,热效率也就越高;这就相当于同样的燃油却做了更多的功,油耗也自然更低。
其次,它采用了350bar最大燃油喷射压力的直喷技术,所以汽油雾化得更细微,燃油效果更充分,汽油燃烧也会更充分。
东风本田CR-V e:HEV采用了2.0L+E-CVT的技术,这台2.0L阿特金森循环发动机的最大功率110kW,最大扭矩183N·m。虽然在排量上更大,但实际动力输出还是要弱于星越L智擎1.5TD发动机的。再加上E-CVT变速器,结构相对简单,所以提速也不算快,零百加速时间为9.3S。
当然,这台发动机也使用了350bar直喷技术,所以热效率也非常具有亮点,为41%。所以这台车的百公里油耗在5.49L。
电动机:P1+P2双电机 VS 第四代i-MMD
实际上,星越L采用了P1+P2双电机驱动,其中P1电机的最大功率60kW,最大扭矩180牛米,它主要用来负责发电和启动,并且在大油门下自动作为动力源输出扭矩;那么P2电机主要用来负责驱动和动能回收,这个电机的最大功率100kW,最大扭矩320牛米。而且这款车可做到全速域并联输出动力,所以无论是市区,还是高速工况下行驶,发动机始终都能处于高效区间,做到拥堵省油,超车从容,高速有劲,全速域不失速,真正实现强动力与低油耗兼得。
而CR-V e:HEV采用的第四代i-MMD混动系统升级之后,从原来的单挡直驱升级为了两挡直驱,能适应的速率范围更广了,但发动机依然要在时速40km/h以上时才能介入直驱,覆盖的速域和场景不如星越L智擎宽泛。
所以从动力上来看,这两套技术都是成熟稳定的技术,但是从技术含金量上来说,以吉利星越L智擎为代表的中国油电混动技术,显然含金量更高一些。
从日常使用场景来看,无论是动力性能、提速还是行驶质感,星越L智擎的体验也相对更好一些。
