1月25日,保时捷纯电Macan车型在新加坡正式亮相。它是保时捷品牌的第二款纯电产品。本次发布两款车型,分别是Macan 4及Macan Turbo,它们均搭载100kWh电池及双电机四驱系统。
纯电Macan的外观造型与燃油版的区别并不大,主要变化体现于部分设计元素,诸如前大灯,Turbo车型则是上下分层设计,看起来与Taycan的非常相似。车身尺寸是4784/1938/1622mm,轴距达到2893mm。
根据具体车型和配置水平,纯电Macan的后行李厢的容积最高可达540升,车前盖下方设计有容积为84升的前行李厢。如果将后排座椅全部折倒,后行李厢的容积还能进一步增加到1348升。
纯电动Macan内饰采用最新一代显示和操作理念,最多可搭载3块液晶屏幕,包括悬浮式12.6英寸曲面组合仪表、10.9英寸中央显示屏和副驾的10.9英寸乘客显示屏。增强现实技术的抬头显示系统,在视觉上将导航箭头等虚拟元素与现实世界衔接。图像焦点位于在驾驶员前方10 m处显示,显示大小相当于87英寸的显示屏。车机标配保时捷通讯管理系统(PCM),并且可以通过新版保时捷应用中心获取热门的第三方应用程序,并直接在纯电Macan上进行安装。
设计采用一体式黑色面板,大尺寸车窗也为内部空间营造出明亮、通透的感受,出风口和空调控制按钮等特定控制元件也保留了实体模拟风格。一条贯穿式LED灯带与驾驶舱和车门饰条融合,它具备氛围灯和场景灯的功能,例如迎宾问候和充电过程,还能与驾驶辅助系统协同工作。保时捷官方公布的信息,根据具体车型和配置水平,驾驶员和前排乘客的坐姿比过去降低多达28 mm,后排乘客的坐姿最多也降低了多达15 mm,腿部空间进一步增加。
动力方面,纯电Macan搭载最新一代永磁同步电机(PSM),Macan 4和Turbo车型最大输出功率分别为 300kW/470kW,峰值扭矩650N·m以及1130N·m。后桥脉冲逆变器(PWR)中使用了碳化硅材料,主要目的是降低能耗,实现更好效率。锂离子电池容量为100kWh,分成12个模块,共180个方形电芯,其中镍、钴、锰的比例为8:1:1。0-100km/h加速方面,Macan 4为5.2秒,Macan Turbo为3.3秒。
纯电Macan来自于800V架构,其直流充电功率最高可达 270 kW,在800 V快速充电站仅需约21分钟就能将蓄电池电量从10%充至80%。如果在400 V充电站,借助蓄电池的高压开关可将800 V蓄电池分成两块额定电压400 V蓄电池,从而进行组合充电。
