此类越野车均搭载“多片式离合器限滑差速器”,越野极限相对较低,可满足一般越野爱好者的需求,不宜进行重度和专业越野。因其使用的分动箱里没有差速锁,只有一组依靠“湿式多片式离合器”进行锁紧的机构;差速器的作用是给传动传动轴分配不同的动力,分动的参考是传动轴的滚动阻力,滚阻大的传动轴获得的动力少、反之则多,这样可以保证车轮能正常的进行差速。由于车轮的周长相同,以相同转速转动则无法转弯,所以在转弯时需要以不同的转速运转,差速器的作用就是调整四个车轮的转速以实现转弯。
但是在越野时又会因为差速器出现陷车的情况,因为滚阻小的车轮容易打滑,但是滚阻小的车轮又会通过差速器获得更多甚至接近全部的动力,结果只能让车轮越陷越深;反而是有摩擦力的车轮因无法获得动力而“干瞪眼”,此时就需要差速锁,其功能是取消差速器的分动能力,给前后传动轴以相同的动力分配——前桥和后桥也有差速器,只要配合差速锁则能实现左右车轮相同比例分动,此时每个车轮都能以相同的动力输出,实现稳定的车辆脱困。
这就是差速锁的作用,分动箱差速锁的功能说白了就是“前后动力等分为二”,前桥和后桥差速锁的作用是“左右动力等分为二”。
而普通的多片式离合器限滑差速器也能实现前后桥的动力等分,但是湿式多片式离合器即便在压紧状态下也存在细微的滑动摩擦,长时间高负荷运转容易高温,也会加大磨损的程度。所以用这种限滑差速器的越野车并不合适长时间高强度越野,但可以满足非铺装路面自驾的需要。
使用此类限滑差速器的越野车有:
- 哈弗H9
- 荣威RX8
- 大通D90 Pro(普通版)
- 江铃福特撼路者
- Jeep牧马人撒哈拉
等。
带锁的限滑差速器第一类越野车只适合进行轻越野,因其前后桥固定比例分动只能依靠限滑差速器;但是还有一类越野车虽然也用这种限滑差速器,但是却多出了一组机械锁止机构,说白了就是多出一组差速锁。
限滑差速器也包括普通差速器的分动功能,只是多出了“离合器压紧限滑”的功能。
而这种限滑差速器则是在其基础之上多出差速锁,在低速四驱模式里可以以纯机械结构进行锁止,这样就能避免离合器的高温与磨损问题;其越野极限是非常高的,理论上可以进行高强度越野,不过普通量产越野车还是需要进行全方位的升级之后才能下场地。
(使用MLOCK系统的越野车均达到上述标准)
参考车型:
- 坦克400/500 Hi4-T
- 日产途乐
- 福特F-150猛禽
等。
这些车的价格普遍偏高,不过两类限滑差速器的实际成本悬殊并不大。
分时四驱通过第一节和第二节的描述可以了解到两类四驱系统的差异,分时四驱就很好解读了,这种四驱系统的分动箱没有差速器!那么它在四驱模式里就无法正常的转弯,在越野场景中之所以能转弯是因为轮胎与路面的摩擦力低,前轮转向之后起到引导作用,后轮推动车身按照前轮导向滑动即可勉强转弯。而在摩擦力很大的铺装道路上就无法正常转弯了,高速强行转弯很有可能翻车——是真的翻车哦。所以分时四驱的四驱模式是不宜在公路上使用的,大部分车辆都会在车速超过设定标准后自动解除四驱。
分时四驱车在公路驾驶的时候要用2H模式,2H等于后驱,4H等于高速四驱、4L等于低速四驱,四驱模式均适合非铺装道路。
在越野的时候不用担心,由于其分动箱没有差速器,挂入四驱就是齿轮和链条的机械结合,同样不用担心磨损和高温。
