别克微蓝6搭载了容量为50.3kWh的电池,在CLTC工况下的纯电续航里程为430km,电池组在常温下最快30分钟即可将电量从30%充至80%。值得一提的是,它的最高车速可以跑到170km/h,这一实力证明了它有着不错的高速性能,在高速续航的时候,有望获得更长的续航里程。
大众ID.3的电池容量为52.8kWh,是宁德时代的三元锂电池,技术含量相对较低,CLTC工况下的纯电续航里程为450km,电量0-80%充电时间只需40分钟。
秦PLUS纯电车型则是搭载了比亚迪自主研发的刀片电池,入门车型的电池容量48kWh,CLTC工况下的纯电续航里程为420km,高配车型和顶配车型的续航里程分别可达510km和610km。此外,该车还拥有快慢充两种充电方式,快充模式下30分钟即可充满80%的电量。
综合来看,三款车型的续航里程差别不大,都可以达到400km以上,完全可以满足日常用车需求。如果融入价格方面来考虑的话,别克微蓝6的续航/价格比是最高的。
动力性能强才是真的强
动力方面,得益于别克eMotion智能电驱科技,微蓝6所采用的高效永磁同步电机最大功率可达130kW、最大扭矩265N·m,0-50km/h加速用时仅需3.0秒,CLTC工况百公里电耗低至12.7kW·h,兼具轻盈畅快的驾驶体验与经济高效的能耗表现。同时,微蓝6还提供“轻”、“中”、“强”三档能量回收强度选择,并拥有“普通”、“运动”和“单踏板”三种驾驶模式,充分满足消费者个性化的驾控需求。
大众ID.3只搭载一款最大功率125kW、最大扭矩310N·m的后置驱动电机,官方0-50km/h加速时间3.0秒,加速性能与别克微蓝6差别不大。但是,大众ID.3是后驱形式,加速时后轮作为驱动轮抓地力增强,在车辆起步、加速甚至爬坡时,行驶稳定性和舒适度是前驱车无法比拟的。
秦PLUS纯电车型入门及中高配的走量车型,均采用最大功率100kW、最大扭矩180 N·m的前置驱动电机官方0-50km/h加速时间5.5秒。在加速性能方面,显然是要比微蓝6和大众ID.3逊色很多。
家用车的空间要大要能装
别克微蓝6是一款跨界造型轿车,车身尺寸为4673×1817×1519mm,轴距2660mm。因为它的车尾比较长,所以有点类似于旅行车的造型,在打造时尚造型的同时,保证了座舱的充裕空间。这种特殊的造型给了车内前后排和后备箱更大的空间,后排纯平地板和宽绰的膝部空间带来舒适乘坐体验,腿部空间869mm,二排膝部空间62mm,头部946mm。同时,车内还贴心设计了超过20处储物空间,后排座椅6/4分折叠放平后,后备箱容积455L起,可最大扩展至1098L。别克微蓝6的空间是三款车型最大的,除了可以满足日常家用,就算是有孩子的家庭也完全可以满足需求。
大众ID.3的车身尺寸是4261x1778x1568mm,轴距是2765mm。相比于微蓝6,大众ID.3的轴距较大,但是车身小了一圈。车身小、轴距大,前后悬显得更短,尽可能地拓展座舱的内部空间。从纵向来说,ID.3有更大的腿部空间;横向空间方面,后排可轻松乘坐两个成年男子。
比亚迪秦PLUS内部空间也非常宽敞,环绕着“第二起居室”般的舒适氛围。最重要的是,配备了6向电动调节的驾驶座椅,用于提供更好的视野和驾驶体验。无论是日常通勤还是自驾出游,秦PLUS都可以满足对舒适性和高效性的需求。
新能源车型绕不开的安全问题
在安全方面,别克微蓝6基于新能源五星级车身架构正向开发,采用高性能BFI一体化车身结构,电池管理系统和行车关键子系统按ASIL-D最高功能安全等级开发。同时,动力电池还经过了穿刺、挤压、浸泡、火烧、过充、过放及短路等七重13类极限安全检测,并额外增加跌落和横向柱碰实验,更大程度确保行车安全性。此外,微蓝6严格按照通用汽车全球新能源试验认证体系标准,历经极热、极寒、极湿以及新能源车专项试验,充分保证了其稳定可靠的高品质。
为了确保整车乘员安全,大众ID.3的笼式车身大量采用高强度钢材(高强度材质占白车身的86%),以增加车身刚性,保护座舱结构完整性。在电池安全方面,由于大众ID.3采用的三元锂电池性能太过于活跃,所以在安全性方面的确很难完美控制。所以,大众ID.3的电池包通过包括涉水、耐久在内的338项严苛电池安全测试,还配备有360度无死角电池包护甲,即使在极端挑战下,也要确保电池安全。
而比亚迪秦PLUS采用的刀片电池就可以很好解决三元锂电池性能太过于活跃的问题,甚至可以轻松通过针刺实验。刀片电池曾挑战过46吨重卡碾压的测试,这个测试真不是一般产品敢做的。只有解决了安全这个痛点的电动汽车,肯定在市场上会有着更多的受众。
