为什么要重点聊变速箱?毕竟按照惯例,发动机的动力输出是性能测试的重头戏。但这次的冰雪金卡纳,变速箱才是最值得细细挖掘的宝藏主角。
一方面,奇瑞位居世界前列的发动机技术,在过去多年中已被广泛检验,不用过多介绍,看最大马力、最大扭矩、油耗三大核心指标即可。数据是最强有力的证明,可以看到,全新一代凌云2.0T的核心数据全面领先。其他三款车型需要加注95号燃油,而全新一代凌云可以加92号。同样的排量,动力更强、油耗更低,工况更皮实,这就是实力的象征。
另一方面,这台自研8AT变速箱还很“神秘”,极限表现如何并不广为人知。要知道,这台变速箱的问世,填补了国产自研高性能8AT变速箱的空白,补齐动力总成的最后一块短板。毕竟相比发动机,8AT变速箱才是汽车技术的高地。
再者,极端低温是静谧机械的“杀手”,更能检验变速箱的好坏。在冰雪金卡纳中,变速箱的任何性能薄弱点,都会被无限放大。没有卓越的变速箱传动,再强的性能也只能对着空气输出。在冰雪路面上,抓地力往往只有柏油路的三分之一,低温也会使润滑油变得黏稠,影响流动性,对变速箱换挡平顺性、响应速度、扭矩管理、温控系统、耐久性和可靠性,是一次综合性能大摸底。
全新一代凌云搭载的8AT变速箱,与成名已久的纵置采埃孚8AT和横置爱信8AT不相上下。其拥有7.8速比、扁平化和大转角减震器设计,使得换挡过程更加平顺,同时在低挡位液力变矩器的扭矩放大作用下,起步动力响应更平顺、更快。
在冰雪试驾中,摩擦力更小的冰雪路面下,起步往往会打滑。驾驶者需要从静止状态快速加速,变速箱在这里的关键作用是,确保车辆能够在滑滑的冰雪路面上平稳且迅速地加速。它必须精确控制动力输出,以防车轮打滑,同时迅速地从低速挡位顺利过渡到高速挡位。
在连续漂移项目,这是一项需要驾驶技巧和车辆性能共同配合的项目。漂移时,变速箱必须能够在高扭矩下稳定工作,同时提供足够的动力来维持漂移,整个过程的油温散热极为关键。这套变速箱完全可以承受发动机最大400N·m的高扭矩,并且快速响应驾驶员的换挡需求,以保持车辆的动力和稳定性,完成连续漂移。
在急刹车项目,车辆从超过100km/h的高速下到刹停,是一个快速的过程。变速箱需要在这个过程中频繁降挡,提供平稳的动力下降,使得车辆能够准确而平稳地在指定位置停止。
从本次冰雪金卡纳可以看到,全新一代凌云搭载的奇瑞自研8AT变速箱,在冰雪路面上的表现丝毫不弱于采埃孚8AT,可以完美承接高性能的2.0T发动机动力输出,无论是升挡、降挡、平顺度、响应速度,表现都达到了世界一流的水准。有了这台8AT变速箱的助力,全新一代凌云搭载的2.0T国家十佳发动机才能更好地发挥全部实力。
当然,这还不够,还需要一套大师级的底盘。
02
操控面
当我们评价一款车的底盘时,往往很难用语言来形容,主要原因是评价标准没法很好量化,也因此底盘调校多被称为玄学。但在冰雪金卡纳的赛道上,悬架的优秀与否便能一眼认出。简单来看,在冰雪路面上的极限过弯速度,可以直观反映出综合表现。
全新一代凌云的底盘采用前麦弗逊式独立悬架、后多连杆式独立悬架,其在结构上的独特之处在于,采用了铝柱转向节和前控制臂液压衬套。在赛车圈,常有“簧上1公斤、簧下10公斤”的说法,铝柱转向节的核心优势就是轻量化,有助于减少车轮的惯性,提升操控性、舒适度,降低振动,使得车辆在转向时更加敏捷和响应迅速。这对于需要快速操控的情况尤为重要,因为车辆能够更快地做出反应。
前控制臂液压衬套多用于豪华车中,相比常规的橡胶衬套,液压衬套的成本更高。这个小小的部件作用巨大,可通过内部的液压油来吸收道路震动和减少传递到车身的噪音,带来更优越的减震性能。不止如此,液压衬套有助于改善车辆的操控稳定性,更有效地控制悬挂系统的运动,提供更精确的操控反应,并适应各种路况,提供稳定的悬挂性能。
窥一斑而见全豹,从这两个小细节的设定能看出,全新一代凌云的底盘没有玄学,全是为了提升操控和舒适性进行的精心设计。工程师并没有延续“花小钱办大事”的设计思路,而是最大化应用最好的零部件达到目的,再加上大师级专家历经近百次优化,几十套轮胎调校,使车辆在各种路面、工况下,表现出优良的动态性能。这种结果为导线的思维,更能打造出世界一流的底盘。
在实际的冰雪纳斯卡表现中,这套底盘配合博格华纳第六代电液四驱系统、双缸双活塞浮动式制动卡钳、前通风盘/后实心盘四轮碟刹、马牌MC6高性能宽胎、博世最新ABS/9.3ESP车身稳定系统等越级配置,在冰雪路面也能以优雅姿态干净利落地完成漂移过弯,以强悍性能赋予驾驶者充足信心。
漂移都能精准完成,蛇形绕桩自然也不在话下。全新一代凌云给予驾驶员相比同级车更稳定的悬挂支撑、更具韧性的路感反馈,以及恰到好处的侧向支撑,让用户稳定从容地对抗离心力,在结冰路面依然安全感满满。
03
NVH面
全新一代凌云既然作为“豪华驾享SUV”,那么当然在动力和操控之上,还要满足用户的舒适需求,要从容应对复杂路况,其中就包含着NVH性能。它并非静音那么简单,还要消除振动,做到包含乘坐舒适在内的整个体感舒适。
当发动机以每分钟5000转的高速运转时,哪怕轻微的振动也会被加倍放大,路上的小石子,快速流通的乱流,会让噪音加倍增长。全新一代凌云提出更严格的动总噪声和振动目标,采用发动机油底壳和缸盖声学包裹、双平衡轴、双质量飞轮和弯扭复合式扭转减振器等先进技术;对悬置、排气、冷却模块、半轴、空调系统和动总相关声学包进行16项提升,规避系统间的共振,从结构声和空气声的传递路径上减少动总振动和噪声的传递。
甚至在怠速和加速时的噪声,工程师也考虑在内,采用越级配置、主动降噪技术,显著降低怠速和加速过程中的噪音,最大可降低8dB,打造极致的静谧座舱。而在路噪和风噪方面,全新一代凌云分别对车身、底盘件等进行12项提升,对声学包和密封系统进行9项优化,提高车内的静音效果。
这还仅仅是表面上的NVH控制,还有更极致的NVH设计——发动机采用AAM剪式双平衡轴、钟摆式双质量飞轮、弯扭TVD,甚至动力总成上下都采用高成本、高效果的声学包装处理,进一步吸收动力总成的辐射噪声。
