B级车为了解决动力和油耗问题,发展思路有三:(1)解决动力系统短板;(2)发展纯电系统;(3)发展插混系统。
第一种思路的大成者是从2.0L换成更小排量发动机,同时采用48V轻混系统与发动机协同工作,实现了更高效的能量利用和更低的油耗,通常对于B级车而言,降低约10%左右的油耗问题不大。
另外,车辆增加了48V轻混动力后,在启动车辆时,发动机涡轮介入声音明显安静不少。因为在车辆点火时首先运作的是48V轻混系统,随后发动机的运转才会介入其中,在这个微小的时间差内,有轻混过渡,使得发动机噪声问题得以缓解。
但48V动力主要还是以燃油发动机为主,降低发动机排量潮流做法并不是长久之计,毕竟一台B级车的动力是首要;而且48V让涡轮介入变安静也只是在起步和偶尔的加速阶段,如果想要长时间的NVH丝滑体验,这套思路也没辙。
发展纯电系统则完美了解决了这些问题,电机的工作特性,使得汽车的起步加速更强,动力更丝滑,NVH体验更好,并且纯电的节能效果较之有了立竿见影的升级。
不过纯电的续航里程焦虑问题一直是老大难,特别是冬季时为了省电还得严格控制空调使用,这哪是B级车应该有的逼格?
综合这些情况,插电混动对B级车是最合适之选。
日系车在混动领域已经有强大的积累,前有丰田THS名噪一时,后有本田i-MMD带队掀起国内电驱混动浪潮。本田有着20多年的混动技术积淀,i-MMD又是电驱混动的开创者。历经迭代进化,搭载第四代i-MMD插混技术的雅阁值得特别关注。
雅阁e:PHEV配备了2.0L的插混系统,发动机最大功率为109kW,最大扭矩为182N·m,电动机有135kW最大功率、335N·m的最大扭矩。它的NEDC纯电续航里程可以达到106km,在有充足电量的情况下,车辆主要是电动机驱动,而在电量不足时转为HEV模式,发动机直驱在少数情况下才会启动。
雅阁e:PHEV开起来和纯电感觉更类似,绿灯起步不虚,在纯电模式下,它表现得像一款纯电动车,动力平稳且充沛,135kW的电机即使在高速驾驶条件下也能提供良好的加速性能,完全符合B级车应该有的从容气质。
当然,外在从容肯定是内心谋定的结果,如果你喜欢在仪表上观察工况的切换,你就会知道雅阁所使用的第四代i-MMD有多“善于思考”。为保证更高的能量利用效率,第四代i-MMD系统会根据运行工况在纯电、混动、发动机直驱三个模式下灵活切换。
能支持第四代i-MMD这么处理的缘由,一方面是它利用PCU(动力控制单元)提升了大幅提高了动力模块的功率输出密度,让动力输出效率更高,做到不浪费;另一方面,还得益于它的E-CVT调速电机,解决了发动机和电机转速差的问题,防止因为转速差值过大造成的顿挫。
B级车插混的分水岭是亏电油耗
传统插混和增程车型普遍存在亏电后的动力大幅下降/油耗快速上升的问题,对于质量更大的B级车而言,拖着这么大的体重无疑雪上加霜。
雅阁e:PHEV的亏电油耗只有4.0L/100km,即便是当做油车来用也没问题,这也使得其综合续航可高达1160km,在这种极致的油耗表现下,一个月加一箱油绰绰有余。
关于雅阁e:PHEV为何能解决这个问题,首先是第四代i-MMD同第三代i-MMD一样,在高速巡航时依然是发动机直驱,直驱的好处是充分利用燃油发动机和电机的工作特性曲线,取长避短。
不过同样是发动机直驱,并不是所有车企都能达到低能耗的效果。这是因为出于成本和精力原因,一些车型的燃油系统并没有跟上时代脚步,继续提升发动机技术,比如还是采用了200bar燃油喷射系统、并且没有采用缸内直喷等,发动机热效率低于40%。
第四代i-MMD进化给了我惊喜,此前本田一直藏着的缸内直喷牌终于打出来。
雅阁e:PHEV将电喷技术升级为缸内直喷,并配套350Bar高压喷射、最多4段喷射等技术,让汽油更加微粒化、更均质化、更精准地喷射在汽缸内,使燃烧更完全,热效率提升因此至41%,做到了“做同样的功,却烧更少的油”。
这台车也没有因为在馈电下,动力性能发生损失。一套系统能高效运转,必然得是依靠诸多部件协同升级才行,雅阁e:PHEV发电机最大功率为109kW,远高于行业主流70-80kW发电机的水平,发电机性能足够强,在馈电下遇到车辆失速的概率就极低。
总结:
现在做混动的品牌也不少,雅阁能实现遥遥领先,是因为一路从HEV走过来的就不多,混动技术比燃油和纯电更复杂,很考验技术底蕴。本田偏向电混的混动技术可以毫无顾虑地提升电池和电机的性能,所以在HEV基础上进化出PHEV像是自然而然的产物,没遇到油驱混动往电驱混动调整的瓶颈。
