2023年狭义皮卡车型销量统计数据已出炉,长城汽车表现抢眼,江铃汽车紧随其后,“双铃”阵营齐齐下滑。
来看数据:
- 长城皮卡,159724辆,同比+6.78%,市占率50.83%
- 江铃汽车,49231辆,同比+0.03%,市占率15.67%
- 江西五十铃,29482辆,同比-9.48%,市占率9.38%
- 郑州日产,27020辆,同比-14.00%,市占率8.60%
- 江淮汽车,12441辆,同比+15.82%,市占率3.96%
- 福田汽车,11026辆,同比+9.66%,市占率3.51%
- 上汽大通,9576辆,同比-8.57%,市占率3.05%
- 长安汽车,4914辆,同比-13.76%,市占率1.56%
- 庆铃汽车,4849辆,同比-14.40%,市占率1.54%
- 中兴汽车,3214辆,同比-22.03%,市占率1.02%
等。
以上为“非承载式皮卡”的销量数据与排名,承载式皮卡品牌只有五菱达到5068辆,远程皮卡为400辆,重汽皮卡为383辆,吉利雷达皮卡为4568辆,等。
从这组数据来看皮卡市场,似乎长城汽车还是一家独大,而且似乎还有增长的空间;目前看来确实是这样,仅长城炮皮卡的年销量即达到78558辆,剩下的是长城风骏5的48692辆,风骏7占一小部分。可是长久如此也不是好现象,当一家车企或一个品牌的占有率超过30%,客观上其就具备车辆的准定价权;而达到50%以上就具备掌控这一领域命脉的能力,如果范围扩大到行业概念的话,那就是具备垄断的能力,当然并不是说长城皮卡存在这样的操作,只是理论上的结论如此。
这样的局面只会加强马太效应,也会阻滞皮卡车型驱动技术的升级。
所以打破这个局面是有必要的,目前看来潜力最大的应当是江铃汽车和长安汽车;江铃大道是一台方方正正的美式皮卡,由于江铃和福特有合作关系,所以打造的产品有些美式车的味道也是合理的结果。
该车12月销量达到2180辆,排名第三,仅次于长城风骏5。
长安凯程是笔者认为最有可能打破局面的角色,因其推出了第一台即将量产的插电增程混动皮卡;这台皮卡车命名为“长安猎手”,其增程后驱版的预售价为14.09-16.69万元,增程四驱版的预售价为15.39-19.69万元,基本重叠长城炮皮卡的主力版本。
但是这台增程皮卡有100公里以上的纯电驾驶能力,耗油量也会低很多;增程器是2.0T,单电机后驱版有130kW/320N·m的动力储备,也算中规中矩,重点在于电动机的低扭爆发力比柴油机强。四驱版双电机达到200kW/470N·m的高标准,扭矩足够大,功率也达到了汽油动力皮卡的高标准水平,所以它的极速是可以达到160km/h的。
柴油动力皮卡仍然是目前的主要选项,选择柴油皮卡是因为比汽油版省油;但是柴油机的功率低、加速慢的缺点也比较突出,所以对驾驶品质要求高的皮卡爱好者还会选择汽油版,只是又要承担较高的用车成本代价。而插电增程皮卡日常不用油,长途有增程混动模式又能有效节油,电动机带来了畅快的加速感且同时保留强大的低扭爆发力,可以说是集柴油机和汽油机的优点为一体。
所以长安猎行皮卡势必会很有竞争力,B/C两端用户的用户痛点都被理想的解决了。
预计2024年的的长安凯程汽车会出现销量的大幅增长,逐步与长城汽车形成分庭抗礼的局面;江铃汽车和江铃福特如果能继续增长,预计最终结构将会是三足鼎立,拭目以待吧。
至于日系皮卡阵营已经没有什么好讨论,江西五十铃、庆铃是一脉同源,销量下滑明显;而现在又没有能驱动销量增长的技术,柴油机还是老一套,庆铃新款车用D-MAX外壳,但使用的3.0T柴油机却只有105kW/320N·m的动力储备,还用说什么呢?日产纳瓦拉皮卡用老款奇瑞的2.5L自然吸气发动机,动力也是比较弱,现在的郑州日产皮卡销量主要来自挂东风双飞燕车标的锐骐系列。
所以未来的皮卡车只有两大阵营,其一是自主品牌,其二是进口美系全尺寸皮卡。
