因为这次试驾,最重要的部分是动态和驾驶辅助的部分,所以我们重点来聊一下极氪007在这部分的表现。
首先是动力部分,极氪007采用了800V的高压平台,这次试驾的是四驱版本,官方给出的百公里加速在2.84秒,在模式的选择上,极氪007提供了经济、标准和运动三种,在运动模式下,整个动力输出会变得异常敏感,只要轻轻触碰电门,强大的扭矩像是要把你和座椅撕扯开一样,强大的推背感还是会让你感觉到十分上头。
不过,在运动模式下,底盘变得有些异常的紧绷,由于搭载了CDC可变阻尼减振器,所以不同模式下,悬架的表现也不太一样。高速上车速超过100公里的时候,纵向的抛离感也比较严重,反而会丧失一部分驾驶的信心。而标准模式的底盘感受,就显得十分的有韧性了,反而在车速较快的时候,能够很好的拉住底盘,保持着与地面的接触,更加的从容一些。
还有一点值得一提,因为这台车的版本还不是量产的版本,所以刹车的脚感确实是有一些不够线性,尤其是前段的刹车过于敏感,稍稍踩重一些,就会有很明显的撞墙感。所以,如果车上坐着人,你想要随意的把这台车开平顺相对会有点难度,如果后期可以调校的不那么敏感,就会更好一些。
这台车搭载了高速领航辅助功能,因为整体试驾的路线不算长,这个功能并没有深度的体验到,不过,能够感受到这套系统的调校比较保守,当时前车的速度是比较慢的,大概在90公里左右,007和前车的距离基本上就是系统设定的跟车距离,这种情况下,肯定是要向左变道超车了,左后侧大概300米的地方一辆车以较快的速度接近,但是差不多也需要10秒左右的时间。
按理说,如果是我驾驶的情况下,肯定会直接向左打转向灯变道,但是007的这套系统判断到了风险,完全没有变道的意图,等后车超车之后,007才向左变道离开了前面慢车的这个车道。相比之前LS6疯狂别大车的激进派,007的智能驾驶辅助就显得有些保守了,当然,带来一个好处就是,你会相对比较安心。
