不过发现这一趟旅途需要开着智己LS7往返,有两件事让我有些担心:首先是电动车跑单边上千公里的长途,会不会不太方便;其次则是连续15个小时的驾驶,如何能保持精神状态。
其实在驾仕派买下智己LS7后,我就赶紧体验过了,毕竟对于上汽集团旗下的新能源车,我一直都挺有好感,包括智己在内都能达到同级别相当优秀的驾驶质感,只是当我把体验的路段从城区改到高速后,智己LS7的智能化就比底盘、动力更重要。
好在这次出发前,智己汽车刚在12月宣布,高速NOA功能已经正式贯通全国大陆地区,覆盖了333城的高速路段,适用道路总计38.9万公里,这也让我心里有了底。
清早出发,从成都沿着成绵高速往陕西行驶,把蜀道多弯的特点展露得很明显,尤其经过著名的落凤坡和剑门关时,多数路段在大曲率弯道上的限速都只有80km/h。
这时候,比较容易暴露车辆基础性能上的一些瑕疵,例如操控性、稳定性、转向反馈等,优秀的车辆会让你面对这样的高速路段时,保持稳定的动态和车速同时,还不会太消磨驾驶员的精力。
而且多弯、变速,对于智能驾驶系统的考验强度也比较高,包括但不限于高精地图的准确性、算法的稳定性、车速保持的能力、车辆本身的机械素质、转向电机的功率等。
我这次开的智己LS7,是不带激光雷达的90kWh Elite后驱版,高速高架NOA功能属于纯视觉+高精地图的方案,我也是第一次使用。不过当在高速上跑起来了之后,智己IM AD的表现打消了我前面的担忧。
首先是X轴(直线)方向的体验,智己LS7高速NOA工况控速比较平稳,在遇到起伏和长坡道的情况时,车速误差基本能控制在±1km/h。当前方有车辆Cut in时,智己LS7减速不会很突兀,即便遇到距离过近的Cut in时,紧急减速的制动力也不是很强,可以类比为驾驶经验丰富的司机在操作。
当前方车辆Cut out或变道后加速,智己LS7的加速度控制也会保持在让乘客和驾驶员都舒服的强度内,我通过仪表上的G-force实况图看了一下,顶峰的加速G值会被限制在0.2g以下,最高的时候也没有超过这个数值,它正好是乘员体感比较舒适的区间。
其次是主动变道操作。智己LS7提供了3种变道速度方案可选,“柔和”模式下,打灯或自动变道的速度,可以类比为3度左右的小方向盘转角输入,属于比较佛系慵懒的感觉,“标准”模式更接近于大部分用户的变道速度,最激进的模式则会明显快上许多,无论是打灯后的响应还是侧向加速度都要更高,但横向基本也不会超过0.2g。
在变道过程中,IM AD的视觉算法会结合高精地图,一起判断当前是否允许变道。例如侧方有车辆或者车辆离智己LS7距离较近时,以及在实线区域等情况,如果强制打灯变道的话,仪表盘就会提示“变道等待中”在障碍车辆距离合适或实线变虚线,智己LS7才会及时的响应变道——通过我对后视镜观察,预计在前后车辆间距有20m左右的时候,才会允许变道。
另外对于很多车辆都比较难处理的弯道变道,智己LS7在这方面则做得不错,我尝试在100km/h左右的大转角弯道操作,基本上都可以一把过,尝试多次也没遇到变道前后画龙的现象,并且在速度以及响应上,IM AD的表现和直线变道相差无几。
最后是一些细节方面的处理。例如在遇到车辆宽度较大的运载货车,智己LS7会在仪表中显示“智能躲避”,并保持与侧向车辆更宽的间距完成超车。
再有就是全程路途中,我驾车遇到了3次进出匝道切换高速,智己LS7不仅可以在500m左右的时候主动转换到最右侧车道,汇入汇出匝道的工况它也能很好的完成,主动减速让过弯更平稳,遇上有30m左右的无划线路段再接左右并线的工况,IM AD也能精准的选择车道,汇入平顺得像是老司机。
所以在从成都到中卫的超过1000公里的长途自驾,在IM AD的高速NOA系统辅助下,很大程度上能缓解旅途的疲劳,例如多弯路段靠NOA功能的稳定发挥,我甚至可以短暂的分心拧开水壶、打开薯片,而不需要担心会开偏。
再一个好处就是夜间行驶,白天长时间的驾驶会导致夜间疲劳感增加,IM AD则可以充当你的第三只眼,准确判断外部环境,避免意外事故。
没有激光雷达的情况下,IM AD在这台智己LS7上达不到完美状态,比如识别道路施工桩桶时,它的感知速度比较慢,容易导致驾驶员有慌张感。还有就是每次在弯道前,智己LS7都会根据曲率大小提前减速10-20km/h通过,整体策略偏保守,我猜测应该是为了没有突然的侧向加速度变化,避免驾驶员和乘客感到不安定,但其实智己LS7可以更自信,因为在弯道中我强制着踩油门把车速稳住时,转向电机和底盘悬架依然能提供很好的助力稳住车辆动态。
综上而言,这趟行程还是让我体验到了长途驾驶电动车是什么感觉,包括错开节假日后在补能上也没有预想的那么麻烦,智己LS7最高能跑出120kW的充电功率,充电时顺便吃饭、休息,并没有耽误太多时间。
