巅峰期的君威是搭载LTG 2.0T发动机的君威,这台发动机曾经在通用旗下的很多车上都有使用;比如雪佛兰探界者,别克昂科威,别克GL8和君威。
该发动机分为多个系列,君威使用的是高功率、低扭矩的版本;参数为192kW/350N·m,最大扭矩可以在2000~5000rpm(转速)之间维持,扭矩虽然不算大但是却能在高转速区间维持峰值,所以装备这台发动机的君威会有持续的、强劲的加速爆发力。
君威GS LTG版本的直线加速最好成绩可以达到6.3秒,绝对是当时加速最快的燃油动力前驱轿车。
可是在三年前(2020年)的别克不再用LTG,雪佛兰和凯迪拉克两大品牌也在陆续淘汰这台发动机;究其原因是LTG的性能虽然强悍但是耗油量偏高,该阶段里的车企承受着双积分的重压,无法打造出畅销电动车的汽车厂商则必须降低车辆的耗油量。于是通用汽车放弃了LTG发动机,改用具备智能变缸技术和气门半开技术的LSY 2.0T发动机。
参考下图,该发动机的气门凸轮轴结构比较特殊,能够在经济模式中实现进气门半开以减少进气量和喷油量;同时还能够自动实现双缸和四缸运行模式的切换,油耗确实低于LTG。
但是,LSY 2.0T发动机的功率和扭矩都出现了下滑!最大功率降至174kW,最大扭矩倒是维持在350N·m没有变,可是只能在1500~4000rpm之间维持峰值。
所以别克君威自2020款开始出现性能的衰减,直线加速最好成绩实测在7.5秒开外,远不如老款君威GS。
然而君威GS LSY版本推出的节点还遇到了一次来自凯迪拉克的“暴击”,2020年的时候是国六A排放标准开始执行的节点,此时不符合标准的车辆都必须降价,否则库存清不掉、这些车就报废了。所以凯迪拉克ATSL出现了大幅的优惠,渠道内的售价一度低至十六七万——是新车,不是二手车。
ATSL在这个节点上的大幅优惠基本否定了别克君威存在的价值,因为ATSL所搭载的发动机还是LTG,而且是高功率、大扭矩的版本!标准为205kW/400N·m(2900~4600rpm)。这台车能实现6.2秒的破百成绩,比君威GS LTG快0.1秒。
看似性能悬殊不大,但是ATSL用的是前置后驱平台。
前驱车即便有高性能也只是直线加速能力强一些,弯道的表现和操控感很一般;而后驱车的操控感就要好很多了,所以在后驱车的价格相当于甚至低于性能相当的前驱车时,别克君威也就没有看点了。
凯迪拉克ATSL一旦将价格拉了下来,以后即便停产换代也涨不回去了。
ATSL在清完库存之后就停产了,可是凯迪拉克又推出了CT4,其实这台车就是换代版的ATSL。
有了ATSL打的样,CT4的价格但凡高了就会冷门。
所以这台车的实际售价也是能低至18万级的,那么君威2.0T LSY版本还有意义吗?即便CT4的动力也不如ATSL了,可是CT4所搭载的发动机是新君威同款的LSY。
总结:别克君威曾经的卖点是高性能,是运动风格,于是换用LSY就弱化了君威的卖点;凯迪拉克ATSL将前置后驱燃油车的价格门槛拉低到重合君威GS,前驱的君威再没有吸引力。所以君威已经处在非常尴尬的境地,现在只能以中型车的空间作为卖点,可是同级中型车的空间都不小。最终只能以价换量,可是使用相同发动机、变速箱和驱动平台的迈锐宝XL更便宜。
