新款将于元旦上市,经销商理论上在新款未上市之前并不会得到指导价信息,所以这个说法或许是经销商年末促销的手段;不过磷酸铁锂电池版本的信息或许是真的,传闻称该版本暂时没有推出,是否会推出这个版本也只能等待明天来确认。
预测:
大众ID.3不会全面改为磷酸铁锂电池,笔者之前的预测是增加使用磷酸铁锂电池选项;虽然上汽大众高管曾经讲过要给ID.3换用这种电池,但是全面更换磷酸铁锂电池或会影响车辆评价。因为磷酸铁锂电池的一致性较差且冬季续航衰减幅度较大,其主要优势是制造成本低;所以一台主流纯电动汽车最理想的方案是低配版用磷酸铁锂电池,其他版本用三元锂电池,这样既能拉低门槛价又能保证车辆的好评率。
磷酸铁锂电池版本的大众ID.3需要重新定位,据上汽大众高管所讲,通过更换电池类型可以实现制造成本1.9万元的缩减;降本程度不讲出来还则罢了,一旦降本程度讲了出来,那车辆的售价不下调就有可能获得差评。所以这个版本大概率会定义为低配版,售价很有可能下探到11万元左右;一旦这个版本出现,可以预测的是大众ID.3的销量必然会暴涨,虽然磷酸铁锂电池有些缺点,但是ID.3毕竟还是后驱两厢轿车,其产品竞争力还是足够强的。
所以如果磷酸铁锂电池版本会先行搁置的话,或许是考虑到产能规划,现在的ID.3已经能做到月销上万辆。还是拭目以待吧,或许这个版本要等一等了。
