驱动电机的常规布局方式有P2、P3、P4,P2架构多为变速器集成电机,P3布局在变速器末端,P4是放在后桥的独立驱动电机;由于电动机的体积小巧并且不用变速箱,所以使用独立悬架的车可以将后电机放在悬架中间的狭小空间里,这样就实现了“后置后驱”。
后置电机当然是后驱,总不能价格传动轴去搞前驱,那就本末倒置了。
所有纯电动后驱乘用车型都是后置后驱,混动四驱车也普遍有后置电机,增程混动两驱车只要是后驱也会是后置。所以沃尔沃品牌里并不是没有后驱车,其使用这套插电混动系统的混动车全部都有后驱模式,EV(纯电动)模式就是后驱。
反之,一旦进入混动模式则要驱动前置发动机,此时就会变成四驱。
四轮驱动的特点是车辆行驶稳定性高,操控极限高,动力也会得到提升;毕竟其后置电机的最大功率是107kW,对于一台中大型轿车来说确实偏低,而前置2.0T发动机却有228kW的最大功率,所以只要进入混动模式则会有强劲的动力体验,其混动模式百公里加速成绩是4.9秒,算是超高性能中大型轿车了。
