S90是沃尔沃品牌的旗舰轿车,可是这辆车的燃油版是前驱;相信用车经历比较丰富的老司机都会知道前驱、后驱和四驱的差异,仅论驾驶品质而言,后驱的操控感显然不是前驱可比,比较脱困能力显然要上四驱。所以沃尔沃S90的燃油版并不是很有吸引力,亦或者说价格定位于高端车区间的前驱车销量普遍都不高,甚至会以停产收场,比如林肯大陆轿车;就算是奥迪A6L的前驱版也是以价换量,这就是沃尔沃S90燃油版的特点。
都说沃尔沃没有后驱车,这个说法并不对。
准确的描述应当是没有燃油动力的后驱或纵置四驱车,只有前横置发动机架构,但是在插电混动汽车产品线里却有具备后驱模式的轿车可选。
比如沃尔沃S90 PHEV,这台车的驱动系统是比较特殊。
- 前置,2.0T/BSG/8AT
- 后置,永磁同步电机
这是一台“双擎四驱”的插电混动汽车,笔者对于这套动力系统再熟悉不过,因为使用的车辆也用相同概念的驱动系统;其前桥动力单元就是发动机,BSG是“发电启动一体机”,作用顾名思义,核心功能是在混动模式里持续进行发电,其最大功率应当是15kW,可保证混动模式不出现亏电的情况。
也就是说前横置2.0T发动机既能驱动、也要发电,混动模式的基础逻辑就是发电,否则只依靠容量较低的动力电池组是无法长时间混动运行的,一旦亏电就会变回燃油车。
“后置电机”是沃尔沃S90 PHEV的核心优势
驱动电机的常规布局方式有P2、P3、P4,P2架构多为变速器集成电机,P3布局在变速器末端,P4是放在后桥的独立驱动电机;由于电动机的体积小巧并且不用变速箱,所以使用独立悬架的车可以将后电机放在悬架中间的狭小空间里,这样就实现了“后置后驱”。
后置电机当然是后驱,总不能价格传动轴去搞前驱,那就本末倒置了。
所有纯电动后驱乘用车型都是后置后驱,混动四驱车也普遍有后置电机,增程混动两驱车只要是后驱也会是后置。所以沃尔沃品牌里并不是没有后驱车,其使用这套插电混动系统的混动车全部都有后驱模式,EV(纯电动)模式就是后驱。
反之,一旦进入混动模式则要驱动前置发动机,此时就会变成四驱。
四轮驱动的特点是车辆行驶稳定性高,操控极限高,动力也会得到提升;毕竟其后置电机的最大功率是107kW,对于一台中大型轿车来说确实偏低,而前置2.0T发动机却有228kW的最大功率,所以只要进入混动模式则会有强劲的动力体验,其混动模式百公里加速成绩是4.9秒,算是超高性能中大型轿车了。
那么这辆车的特点就是日常代步用纯电后驱模式,中低速区间会有不错的驾驶乐趣;远距离驾驶用混动模式,切换四驱体验稳定的巡航。
一台能够在后驱和四驱两个模式之间切换的汽车并不罕见,所有使用“分时四驱”架构的越野车都能做到,但是其四驱模式不宜在铺装路面使用;不过用“全时四驱”或“适时四驱”的SUV或越野车也普遍有“2H”模式,这个模式也是后驱。
