同时,这套系统也是全球首个推出的四驱串并联多模混动方案,可油可电,听上去很复杂,但是用起来其实是很智能的,其实这也是技术发展的核心驱动力,就是要让我们的用车更便捷更轻松也更加的高效。追光PHEV的这套混动方案可以覆盖几乎所有的用车场景,不仅有纯电模式、增程模式,还支持发动机直驱、并联混动、怠速发电、能量回收等等。追光PHEV配备的电池容量为43kWh,其CLTC纯电续航里程达到262km,综合续航里程1260km,无论是城区代步还是长途奔袭,都可以轻松应对。
关于驱动模式在这里想给大家详解一下,因为这关乎到我们实际用车的感受和体验,也是这套混动技术最直接的体现。纯电模式很容易理解,在起步阶段、低速行驶走走停停的时候,发动机不工作且离合器断开,P1电机不工作,前、后驱动电机由电池驱动,以我自己的用车经历,我在北京的大部分时间都是用纯电模式,好处很多,安静、平顺、省油、动力衔接快,非常适合北京这种“堵城”,并且冬天启动的时候不用热车,非常方便。
增程模式(串联),发动机只是作为增程器来发电,为前、后驱动电机提供动力,从而驱动车轮。与此同时,当发动机输出功率有冗余时,会额外为动力电池进行充电,保证电能的高效利用,并且如果电池电荷量较高,系统也会自动切回纯电模式;这种模式就是我们在市面上常见的增程车型的驱动模式,原理也很好理解,就不过多赘述了,比较适合长途行驶。
发动机直驱模式,发动机会直接驱动轮胎,这也是与一般增程动力系统最大的区别,主要使用的场景是在高速巡航阶段,车速较高的时候使用电驱不是很划算,反而发动机会进入高效的运转区间,同时为了不浪费发动机的动力,发电机、驱动电机在发动机功率过剩时,会及时介入把能量转换成电能存储在电池中,这种模式很好的利用了传统燃油发动机的优势,取长补短,从而实现动力与消耗的平衡。很多使用增程动力的车主们会抱怨,跑高速的时候电能消耗过快,即使增程器持续工作,大部分的路程也会处在亏电的状态,油耗也会比较高,这时候发动机直驱的优势就体现出来了,老司机们都知道高速省油,我认为这才是技术的合理运用。
并联驱动模式,发动机和前、后电机同时驱动车辆行驶。进入并驱模式的时候其实就是你对车辆动力有很高需求的时候,比如急加速、持续上山路等等,能给到你非常强劲的动力支持,也是在这种模式下你会真正感受到810N·m的深厚功底。像我这种经常喜欢开快车的人一定会非常喜欢这个模式,但是就不要想着省油省电的事儿了,主打的就是一个开着爽。
关于驱动模式,和传统增程最大的差别就是多了发动机直驱、并联驱动的两种模式,让发动机不仅仅是一个简单的增程器,同时发挥了发动机本身的动力特性,从而达到更好的使用效果,也带来了与传统油车或纯电车型都不同的用车体验,也能更好的适配多元化的用车需求,其实我认为这也是为什么越来越多的人选择混动车型的原因,灵活、高效。
至于底盘方面,前双叉臂+后五连杆也是豪华的标配,对于这个级别的车已经是常规操作,该车还采用全铝底盘悬架以进一步降低簧下质量,并且融入可预判式魔毯底盘、空气悬架,以及可调阻尼软硬的CDC自适应电磁减震,这套底盘被誉为“百万级魔毯底盘”,配备放在以前可是绝对的百万级豪华轿车的配备,如今我们在30万级的追光PHEV上就能享受到,只能说很幸福。魔毯悬挂是由ADAS系统前置摄像头扫描车辆前方路况,根据实时路况来主动调节悬架软硬,来应对即将面对的颠簸,达到近乎如履平地的稳定行驶,对于车内的舒适性会是极大的提升。
新能源产品的电池安全一直都是大家热议话题,也是消费者非常关注的,追光PHEV同样非常重视电池的安全性,拥有五星安全标准,配备24h云BMS电池医生,提供云端7*24h安全监测,来实时监测电池的安全状况;同时也采用1500MPa潜艇级热成型高强钢底部装甲,能在各类环境下保障电池安全。
