前两天跟大家讲了,我老花冠那台车的电瓶用了8年的经验。
所以,有朋友问的时候,我们换电瓶的时候特别需要注意什么,我给大家讲一下。
电瓶参数
首先,我们看电瓶的参数。我们的国标蓄电瓶,都印了有一组数字,这组数字上面,前面这个6,代表的是它是六个里面的电池格组成的。
每个电池格呢是2V,乘下来就是正好是12V。Q这个字母代表用途,Q呢就表示车用蓄电瓶,如果是摩托车是M,后面W代表是免维护的蓄电瓶。
接下来这个数字很重要,60就是60Ah,就它的容量。然后后面这个数字,450即代表它的冷启动电流为450A。然后有些地方在后面还有一个字母,比如说常见的是L,有些没标,L代表它的正极是挂在左边的。
下面这组数据55D23,55代表电瓶的Ah,D这个字母代表宽17.3厘米,高20.2厘米,然后后面这个23,代表电瓶的正面长度是23厘米。
这么多数字里面最重要的,就是60和后面450。
有些是475或者500甚至更大。60代表电瓶的容量,就是这个数值越大电瓶容量越大,电瓶也越贵,后面这个冷启动电流越高,电瓶也越贵。
换电瓶不能低于原车电瓶数值
所以,我们在换电瓶的时候,你换过的电瓶这两个数值,一定不要低于你这个原车的数值。
如果低了,那么这个电瓶很容易就拖垮了,因为电瓶长期处于亏电或者供不上电的情况下,就很容易拖垮。
那么,这两个数字能不能换大呢?这个没问题完全可以换大的。但是这个数字大了之后,比如说60你换到75,那么电瓶的体积大了,这个时候你这个电池坑它可能装不下去。
但是我们有些车子,它的电瓶原厂出的时候,它就偷工减料了,那电池坑有这么大,那个电瓶这么小,所以你完全可以换更大的电瓶,只要电池坑能够放进去,它就没有问题。
总结
这样的话,车子电瓶反倒会更好用,就是容量更大了,又不容易亏电。电瓶相对来说,它寿命反倒也会更长,搞清楚这两个数字,那么你换电瓶的时候,基本上就不容易出问题。
尤其是你不要一味地去图便宜,有些同样的牌子,它给你便宜的,但是你注意,看一下它的数值,小了,那么到时候装上去,你搞不了一年,你的电瓶就坏了。
