车身被动安全是汽车安全的基石,比如高强度车身结构,各种降低碰撞的风险的配置,这样的配置不止是保护驾驶员的安全,也同时保护行人的安全。
大众汽车针对中国道路交通事故进行深入研究并与官方合作,通过对实际案例的分析,对大众汽车产品的整车安全不断优化,从而更好的为用户带来全方位的保护。
大众汽车ID.家族车型的安全性在中国权威碰撞测试中均获得积极评价。比如,上汽大众ID.4 X在中保研C-IASI测试中获得全部四个项目的优秀(G)评价;基于新版C-NCAP(2021版)管理规则,参评的ID.6 X综合得分率达到89.9%,超过了已测车型的平均得分。2022年,ID.3也在碰撞测试和主动安全性能方面取得优异成绩,收获C-NCAP“五星”安全评级。
凭借出色的安全性设计,ID.6 CROZZ在2023年初的C-IASI测试中,对于乘员的保护、弱势道路使用者的保护和主动安全辅助系统方面,均获得最高级别的“Good”优秀评价。大众汽车ID.4不仅在全球主要市场获得了较高的安全评级,一汽-大众ID.4 CROZZ还在中国汽研举办的国内首个双假人侧面柱碰撞测试中获得最高评价。
这种优异的成绩首选来自精心设计的车身结构。大众汽车ID.家族车型车身采用高强度材料关键部位使用抗拉强度约2,000兆帕的超高强度热成型钢,和飞机起落架相当,能够减小碰撞对乘员舱的侵入。
如果碰撞来自侧面,除强化的车身结构外,位于车身下侧门槛内的特殊铝制型材,还能够为电池包提供侧碰缓冲,尽量避免碰撞造成的电池形变,或以此引发的其他安全隐患。
在较为严重碰撞发生的150毫秒内,车辆会通过传感器识别状态,解除车门锁止后,安全气囊和电池包内部的负极控制器断电燃爆装置才会被激活,以保证安全及后续救援。车辆的车窗、天窗自动关闭,防止杂物飞溅至车内,并留有5厘米安全缝隙,防止安全气囊打开瞬间车内气压瞬间升高对乘员耳膜造成损害。
大众汽车ID采用SOS呼叫系统采用独立供电,确保紧急呼叫功能在发生紧急状况时仍然能够为用户及时提供帮助和支持。
大量的安全配置可以降低碰撞风险。比如MKB多次碰撞预防系统,当车辆在高速状态发生紧急情况时,初次碰撞后如果车辆未能及时停止,安全带和安全气囊功能已被触发并无法二次发挥作用,车辆继续行进造成的碰撞可能会给乘员带来更多伤害。ID.通过传感器和制动单元(ESC、ESP)的配合,在初次碰撞后提供主动制动并尽快刹停车辆,降低安全风险。
在碰撞发生时,除了安全带束紧装置外,ID.还为前排乘员的安全带全新装配了管状燃爆装置,装配在前排外侧B柱下方的安全带地板固定位置,在碰撞发生的瞬间触发,并与安全带束紧装置配合,从两个方向束紧前排乘员的肩部和腹部,让乘员更好的固定在座位上,并与安全气囊配合减小碰撞带来的损害。
同时,对于轻型碰撞或事故,ID.车型的大量吸能设计能够保护行人安全,前保险杠的横梁结构,能够防止行人卷入车底,减轻人身伤害。
主动安全:智能+算法,科技升级
大众汽车始终把安全放在首位,ID.家族所搭载的智能驾驶辅助系统不仅能为用户带来舒适的出行体验,各项主动安全配置也让用户的出行更安全省心。
IQ. Drive智驾管家可以带来自然流畅的驾乘体验。Travel Assist全速域驾驶辅助系统,能够像“老司机”一样辅助驾驶者,无论城市拥堵路况,还是高速路况,都能缓解长时间驾驶的压力。
Lane Assist车道保持系统让车辆在长途驾驶过程中始终保持在车道中间行驶;Trigger Lane Change智能变道系统在全新ID.7 VIZZION上率先采用;Front Assist前部安全系统带有自动紧急制动功能,当前方车辆突然减速、变道,或偶遇骑行者和行人突然进入车道时,若驾驶者没能及时做出反应,ID.会触发主动安全功能。
Emergency Assist紧急辅助系统,能够在驾驶辅助开启的状态下监测驾驶者是否处在正常驾驶车辆的状态,并通过系统提示音和轻微点刹等方式来提醒驾驶者接管车辆。如
IQ.Light LED矩阵大灯非常有意思,通过智能化控制,ID.可自动调整远光,10种不同的照明形式满足用户多种照明场景需求。IQ.Light LED矩阵大灯能够通过智能控制,自动调整远光灯的照明形式,在照亮黑暗道路的同时,降低对其他车辆视线的干扰,不对前方车辆造成眩光,提升夜间驾驶的安全性。
增强现实抬头显示系统将导航、巡航、车道保持以及与前车距离等关键指示信息与道路进行实景融合,驾驶者只需按照指示标识就能够直观看到关键行驶信息,无需转移驾驶的注意力。
ID. Light作为ID.家族创新灯光科技,通过前风挡玻璃下的一条彩色灯带,用不同的颜色和流动等互动方式为驾驶者带来直观的信息反馈,驾驶者无需转移注意力即可获取行驶的关键信息。
电池安全:“巧克力”式的模块化设计
动力电池是电动汽车的核心部件,用户对电池的安全性和耐久性有着很高期待。大众汽车ID.家族的电池系统不仅可以让用户能够长久安心的使用,还配备了多项安全保护措施,为用户提供8年/16万公里电池质保服务。
“巧克力”式的模块化设计让工程师可根据用户需求灵活调整电池模组数量,满足不同的用车和续航需求。正负极同侧提高电池系统的空间利用率,进而确保电池包能量密度,带来更多续航里程。
高效热管理让电池时刻保持正常工况独立的热管理系统允许电池在零下30℃至零上55℃的温度环境中均保持正常的工作状态。即使在极端温度下,电池温度也能保持在15℃至30℃的工作范围内,使车辆能够适应不同用车环境,确保了车辆的可靠性。位于电池包下方的液冷系统配合高效的导热胶让电芯间的温度差异保持在3℃以内,提升电池安全性。使用功率达100千瓦的直流快充时,热管理系统能保证电池温度稳定,避免充电过热,确保在30分钟内即可从30%充至80%的电量。
电池包采用精密的防腐蚀设计,有效抵御严苛气候和环境的侵蚀密封圈、液体密封胶和蜡为电池包提供三重防护,水冷板表面也做了防腐处理,由外及内防止电池包出现被腐蚀的情况。电池包达到IPX8和IP6K9K级别的防尘和防水标准,适用于绝大部分的用车环境和气候条件。
全生命周期内针对热扩散的监测与防护,做到防患于未然电芯泄压阀上方采用云母覆盖,配合SIKA阻燃涂层,达到更强的阻燃效果。电池管理系统(BMS)带有热扩散监测功能,可监控电池状态,并在遇到异常情况时及时向用户做出警示。
国际常温电池组寿命测试条件下,经500次循环充放电测试后,电池容量保持率为97%,高于国标90%的标准。45℃高温循环寿命测试:经800次循环充放电测试后,电池容量保持率仍高于80%。-10℃低温循环寿命测试:经400次循环充放电测试后,电池容量保持率仍高于80%。快充寿命测试:经不同充放电组合800次快充放电循环以验证耐用性。驾驶工况寿命测试:确保8年或16万公里后电池容量保持率仍高于70%。
