银河L7基于新平台打造,没有采用传统的油改电设计,在底盘悬挂方面有其独到的技术,专门为重量更高的混动车型设计,保证安全的同时,在操控上也不能妥协,而L7的智能驾驶也看齐了造车新势力,那么底盘和智驾都有哪些亮点?下面我们来详细分析。
智能驾驶
银河L7 MAX以上版本配备了L2级驾驶辅助,包括ICC智能领航系统、AEB自动紧急制动、LDW车道偏离预警、LKA车道保持辅助、TSR交通标志识别等。其中ICC智能领航系统,能够根据驾驶者设定的车速、车距,自动让车辆保持在车道中央行驶,配合LKA车道保持和ELKA车道偏离预警系统,让车辆沿着车道居中行驶。
在高速行驶时,可以设定车速,而在市区驾驶时,可以设定车距,即使频繁起步加速或者停车等待,都可以做到解放双脚,同时减轻双手的负担,对于长途开车来说是一个得力小帮手。
AEB自动紧急制动是近期比较热门的配置,通过车外摄像头和雷达,对前方路况进行实时监测,如果前方有障碍物,比如突然冲出来的行人或者自行车,你还没有意识到危险的时候,车辆已经开始减速,甚至刹停,保障车内乘员和车外行人的安全,是一道安全屏障。
TSR交通标志识别提供前方的限速、车道变化、限行等标识的识别与提醒,对于驾驶时不注意路标的用户来说,就像旁边多了一位副驾,在一直提醒,避免超速或者违规。IHBC智能远近光灯是一个车灯小助手,夜晚长途驾驶时不用去切换远近光,车辆会自动识别,自动更换,让更多的注意力集中到驾驶本身上来。
而新款的亚运幻影版车型将智驾提升到新的高度,搭载了厘米卫星高精度定位模组、1个长距离毫米波雷达、4个毫米波雷达、12个超声波雷达、1个800万像素前视摄像头、1个250万像素后视摄像头、4个300万像素环视摄像头,可实现自动上下匝道、HWA高速公路驾驶辅助系统、大型车辆智慧避让、紧急转向避让辅助等功能,看齐造车新势力,L7还能在车内选装摄像头,提供主动式DMS疲劳监测和疲劳驾驶提示功能,长途行驶更安心。
此外,L7还之处全域OTA升级,跟上厂家的更新,让车辆不断更新,解锁更多的玩法,对于智能化汽车来说,带来新的体验。
底盘悬挂
银河L7并没有采用油改电的架构,而是新的银河e-CMA架,首先在车架的设计上,从前到后,L7都没有节省成本,首先前部的防撞梁采用7系铝合金,不仅达成轻量化的需求,在刚度上也达到一定的标准,内部采用日字形的截面设计,相比常见的口字型设计,在材料和结构的双加持下,碰撞的第一刻不输高价位车型。
从前往后看,防撞梁到车身位置,保留了更厚的吸能盒,在碰撞吸能方面,有明显的提升。依托于沃尔沃等品牌对安全的重视,吉利旗下的品牌在受力传导方面有独特的设计,在纵梁设计上,采用了标志性的三叶草形状,当前方受到撞击时,力量的传导有两条路径,不仅底盘吸收一部分,热成型钢的A柱也会吸收一部分,相较于常见的底盘单路径泄力结构,撞击后,银河L7的座舱的完整度更高,不会有乘员腿部被卡住的现象。
座舱部分,采用冲压设计,整个座舱空间被热成型钢材包裹,包括A柱、B柱、车底横梁、车底纵梁等,四纵四横的结构形成一个安全笼,无论是正面撞击,还是侧面撞击,都可以保证乘员的安全,而侧面撞击还要考虑电池的安全,电池包由四根高强度螺栓连接底盘,增加了扭转刚度。
