近期,易车有料车研所又做了新的测试,针对的是用户关心的冬季纯电车问题,它将凯迪拉克IQ锐歌放在极端严寒环境下,进行了堪称魔鬼的挑战,以此来检验车辆的性能实力,最终的成绩也令人惊讶。接下来咱们具体来看看。
冰冻挑战,耐得住
首先进行的是冰冻挑战,将IQ锐歌放在-30℃冷藏箱里冷冻12小时,以此测试车辆在极寒环境中车辆性能是否依然稳定。最终,IQ锐歌没有让人失望,即使车身完全冻住,车辆也可照常一键启动,车灯正常,车机正常运行,表显续航522km无损耗,没有掉电,各方面表现都正常。传统大牌的纯电车性能就是耐冻,IQ奥特能豪华后驱平台赋予的高性能水准值得点赞。其实零下30度的气温已经是国内用户可以接触到的极限了,所以IQ锐歌这款车完全可以无惧冬季严寒影响,开到哪里都不怕,放一夜也不会掉电,可正常使用。
极限续航挑战,稳得住
冰冻一夜的IQ锐歌接着就进行了第二项挑战,极限续航挑战,验证解冻车辆的真实续航力。挑战路况:雪地、高速和国道;气温:-10℃到-2℃;车内空调恒温24℃。从起点表显522km开始,到终点表显23km结束,表显消耗499km,实际行驶里程为409km,表显续航达成率82%,极为惊艳的数据。要知道很多纯电车平时使用都没有这个达成率,更别说IQ锐歌是在极端严酷环境下的如此表现了。
实际上,IQ奥特能豪华后驱平台配备BEV Heat高效综合热管理系统,通过空调系统及电池、驱动电机的热管理,实现热量的合理充分利用,减少冬季制暖时的能耗,减小低温续航衰减。此外,润滑油泵采用机械式,与上一代的电子式油泵相比,最大限度降低动力电池负载,提升续航里程。同时,拥有独有电池优化配方,原位搭建导电离子环,颗粒级配消除电极阶梯浓度,使用寿命更长,24万公里仅衰减5%,实现全生命周期快充。这些都是IQ锐歌冬季续航不打折的有力支撑。
磕碰挑战,扛得住
生活之中用户也担心电车磕磕碰碰引发电池安全问题,因此IQ锐歌进行了第三项磕碰挑战。以单次撞击5000N的力度来对车底部进行连续撞击和托底,挑战后IQ锐歌电池包多处磕碰划伤,但无冒烟漏液,经仪器检测电池健康度100%,再一次完美通关。
得益于IQ锐歌超高强度的安全车身,还有高强钢及以上钢材占比超99%电池包壳体,采用高强度的井字形框架结构,整包的抗挤压性能为国标要求的3倍,同行业最高水平。这样的“金刚铁骨”是多次撞击后电池无损的根本保障。其实这成绩在意料之中,在问世之前,奥特能电池包就经过了远超国标的严苛跌落、针刺、挤压试验,安全早有检验。其次,就算发生更大意外,电池损伤,它还有七重核心电池热管理技术,拥有航天级气凝胶、专利快速排气通道、大面积防爆阀、坊拉弧等设计+首创wBMS无线电池管理系统,进一步保障用电安全,足以放心。
