不卖关子先说结论,我们试驾的2023款焕新版后轮驱动,标准续航606km。试驾全程开23度的空调,方向盘加热,前排座椅加热,单次行程229公里,总能耗47kwh,平均能耗203wh/km。屏幕电池显示从89%掉到29%。换算满电到空电的状态,里程数至少在381KM以上。而且特斯拉还有虚电状态至少能多跑20KM的保护技术,也就是说在这种极端状态的续航能达到400KM以上。在太原雪后的快速路,城市道路和郊区小路,部分路段积雪超过10cm,这样的表现的确超过我们的想象。
特斯拉Model 3
特斯拉Model 3焕新版采用了线条更加狭长犀利的前大灯组,尾灯则采用了一体化的C型灯组,车尾则以特斯拉的英文字母取代了特斯拉LOGO,车身线条更加简练流畅,视觉上更显低趴修长,增加了运动感。如果搭配特调的烈焰红车漆,在阳光下的街头,应该会是一道靓丽的风景。
特斯拉Model 3
特斯拉Model 3
内饰方面也有很大的变化。整个车内满眼的素雅整洁,比老款的极简风甚至还要更进一步。方向盘区域取消了所有的拨杆,雨刷、转向灯、语音、摄像头、辅助驾驶等功能都通过方向盘上的按键和滚轮实现操作。换挡则通过中控大屏的滑块来进行,上滑前进,下滑倒车,点按驻车,同时在车顶布置了按键换挡,以备不时之需。如此一来,整个前排就只剩下了方向盘和中控大屏,几乎找不到物理按键,实现了洁癖一样的规整,腾出了更多的储物空间。
特斯拉Model 3
很多人在刚开始驾驶电动车的时候,都会抱怨起步和刹车过于直接,不适感十分明显,而新款Model 3可以将能量回收模式调到较弱,驾驶模式调到舒适,就可以和燃油车丝滑线性的感觉非常接近。另外悬架系统采用了前双叉臂式+后多连杆式独立悬架组合,主打一个操控与舒适兼顾,加上较低的离地间隙以及电池位于底盘处的布局方式,拉低了整车重心,因此行驶稳定性也非常的有保证。车窗玻璃采用了双层隔音,哪怕是喧嚣的市区,也可以闹中取静,仿佛身处移动的客厅当中,漫漫回家路也尽显从容。
特斯拉超级充电桩
室外零下十几度,呼啸的西北风5到6级,体感温度超过零下20度是最近太原的常态。因此在驾驶开始之前可以选择远程启动加热,方向盘和空调在上车之前提前启动2分钟就可以达到预热效果,特斯拉的“热泵”技术,通过把外界低温物体(如空气、液体)的热量“吸收”进来,再输送到需要的地方,比如座舱内,建立一个缜密的“热能产生与回收系统”,从而做到能量自产自销。正是在“热泵”的作用下,特斯拉的空调设备能耗比普通车辆降低了足足3倍。
