1、动力真的那么弱吗?
这是一个很现实,也是我被问得最多的问题:傲虎的动力够用吗?高情商说法,它需要匹配到相应的驾驶风格。
首先斯巴鲁的CVT绝对是有武功的,随踩随有的响应性,比很多所谓“闪电换挡双离合”都要更快,70%以内的油门深度,傲虎的动力性能都不需要投诉。
如果你是个急性子,那傲虎的动力储备确实捉急,地板踩穿也走不动两步的;如果你生活在海拔2500米以上的地区,自吸发动机也确实表现疲软一些。
但如果你开车风格比较温和佛系,那么傲虎的动力储备就没问题。2.4T当然更好,可更高的价格,市场接受度又能有多高呢?
其实,真正开得快,靠的是预判,看得远开得顺就不慢,少踩刹车就是快,你看见过马路三大妈,也绝对见过开得飞快的卡罗拉。动力好不好,最后看的还是自己的脚。
2、空间与使用便利性
傲虎的轴距绝对不是同级车里“遥遥领先”,传统品牌也不会给你算“得房率”,但是用下来,我惊叹于它完全服务于场景的功能性。
车也好,房子也好,空间是用来服务于场景的。大空间把所有场景都包进去,是一个方法。而像傲虎这样,保证基础空间足够为前提,用各种小设计和功能,发挥出有限空间的可能性,是另一个方法。
我分享一个我数次遇到的典型场景:超市购物。当你拎着大包小包,根本没手按钥匙,更不想像打咏春那样扫堂腿开尾厢,傲虎用手肘触碰Logo开尾厢的功能就很方便;然后再用肘部按压遮物帘前端把它弹开,大包小包往尾厢一扔,搞定。
傲虎车厢充满了这种“确实是有好好地思考,哪些是真正用得着的”的功能。
3、驾驶乐趣
驾驶乐趣摆在第三点才聊,我变了?其实对傲虎这种定位、这种功能的车,驾驶乐趣绝对只是附加值。不过因为这个附加值,而放弃竞品的,也大有人在就是了,比如说我。
说到驾驶乐趣,这就不得不说傲虎精妙的底盘质感了。它没有一味往“厚实”和强隔绝感的方向靠,而是让你觉得整套底盘的运作都很轻巧,然后用很殷勤的动作去消化路面的凹凸,保留了路面信息之余,会觉得车身动作很敏捷,整辆车的感觉就很轻巧。
衬套维持更高的硬度,转向操作就不会被这些衬套泄力,转向反应会很灵,而且整个底盘的整体感也更强。
而有赖于车身重心低,所以也不需要把悬架调得很硬,不用太强的侧向支撑,转向反应就已经很接近轿车了。
因此它的操控性能,根本不靠薄胎或者运动轮胎。所以即使换了更厚、胎壁更软的AT胎,操控也还是很灵动。反正,它绝对是拥有同等离地间隙、同样通过性水平的车里,驾驶乐趣最足的。
关于驾驶乐趣,你永远可以相信斯巴鲁。
4、通过性与越野能力
上一点说到离地间隙和通过性,接着展开吧。其实很多人谈一辆车的越野性能,就只看“多少把锁”。但“锁”只是起到分配动力的作用,而综合越野性能,还有很大一部分靠X-MODE的软件标定,还有离地间隙、悬架行程、轮胎选型等等。
反正,原车的多片离合式分动器,加上X-MODE,还有不俗的悬架行程和离地高度,已经足够非硬核玩家应对我们不作死时会遇到的各种路面了。
傲虎在城市的“通过性”也是非常出色。
城市通过性的最大痛点是限宽和限高。限宽不用说,傲虎的Y向设计是很克制的,甚至比很多低一个级别的车都要更紧凑,停车和上下车都很方便。
跨界车表现最出色的是“离地-车高比”,也就是有着SUV的离地间隙,但整车更低矮。傲虎车高1670mm,这样即使车顶背了个“书包”,甚至再加举升套件,进出限高停车场都没问题。
你就把它当旅行车用就完了。
5、使用成本
最后还是逃不过这个柴米油盐的问题的。先说结论,傲虎破除了很多人觉得“进口车养不起”的刻板印象。
首先是油费。傲虎有一套适应中国市场的标定,可以使用92号的汽油,我这大半年用下来的百公里油耗,大概是9.2L~9.5L左右(中间有一段时间在用AT胎,油耗会稍高),算下来每公里也就是7毛钱左右。
然后是保养。斯巴鲁给进口车提供了全国通用的15次免费基础保养的套餐,也就是说,按照5000公里保养周期算,7.5万公里之内,保养都不用自己掏钱。(超出基础保养的项目除外)
而且很多斯巴鲁的4S店会定期搞店头活动抽奖,时不时地送保养工时券啊,空调消毒啊,内饰消毒之类的小福利,算下来整个保养是几乎无感的。
来到文章的最后了。傲虎,是不是符合预期的一辆斯巴鲁呢?我觉得除了动力不够好(和我其他车相比)之外,已经没有任何可以抱怨的地方了。
