在纯电动结构下,无论有怎样的性能表现,最终都得依赖动力电池系统,才能有施展的余地。但是保时捷Macan EV的动力电池看起来技术似乎不算太先进?
其实这个真的有可能只是“看起来”,因为保时捷Macan EV没有采用当下火爆的底盘电池一体化技术。转而由一套12个电池模块组成的动力电池系统,构成新车的动力来源。这甚至连无模组电池结构都算不上。但优势就是,这12个电池模块都可以单独维修和更换。以保时捷的品牌定位来说,如此关注车辆后期的用车成本,也是难得。或许一脉相承自Taycan的电池结构,更能说得通。而且毕竟是SUV定位,也不需要像Taycan那样挖两个凹槽来增加车内的乘用空间。电池密度与容量不可同日而语,保时捷Macan EV的三元锂电池包,整体容量可以达到100kWh。
另外,继承与延续的还有800V高压平台。前面也聊到了,保时捷Macan EV的驱动电机应用了SiC。这也意味着新车的所有零部件,应该都能满足800V高压架构,从而追求更高的工作效率。充电速度也能够达到270kW,而且这并非PPE平台的满血功率。根据此前披露的信息,PPE平台后期至少可以兼容至350kW快充功率,从而达到现阶段纯电动车第一梯队的水平。更有意思的是,保时捷Macan EV的动力电池,在400V电压的充电桩上,可以实现两个并联单元充电的效果。如此一来,保时捷Macan EV将会对市场上的存量直流快充桩拥有更好的兼容性。
最后则需要聊一下保时捷Macan EV的纯电续航里程。由于海外与国内测试工况的差异,再加上现阶段数据并不透明,所以其续航表现需要一定推测。根据保时捷的表述,Macan EV在欧洲WLTC工况测试中,续航里程远远超过500km。虽然官方的表述一般针对的是最佳成绩,但考虑到CLTC续航与WLTC两者之间的差距,保时捷Macan EV的续航表现应该会明显超过保时捷Taycan。接下来以经验判断,WLTC工况续航“远远超过500km”,换算至CLTC续航,成绩大约会徘徊在700km左右(这一数据为主观推论,仅作参考)。
到这里就需要填一个前面聊过的坑。假设保时捷Macan EV官方零百加速4秒内的成绩,与700km左右的纯电续航(CLTC工况)来自同一配置。满足这个水准的性能输出下,即便有800V高压平台加持,以及100kWh电池包,这个续航表现还是有点偏高。除非实现这一续航的是单电机版本,但从现在的信息来看,保时捷Macan EV应该没有提供后驱版本车型。如果是双电机版本,且能满足这一续航成绩,或者说至少不会相差太远。那么最初发布的保时捷Macan EV的双电机版本,前后或许都会采用永磁同步电机。这也意味着,在绝对追求性能的前提下,保时捷Macan EV或许还有再提升的可能。
