进入冬季,很多人都盼望下雪,但对于没有车库的车主,下雪会增加出行困难,车主不得不从雪堆中“挖出”爱车,或刮掉挡风玻璃上的冰。面对这种情况,该如何处理呢?
有些人想在解冻挡风玻璃上走捷径,如直接浇一壶热水,这种操作很可能会因为热胀冷缩导致玻璃破裂。不仅会更耽误时间,而且增加额外的开支。正确做法是上车先启动发动机,让车子尽快热起来。同时,打开后风挡加热和后视镜加热,打开空调暖风吹风挡模式。根据发动机的不同,空调出风空气应在5分钟内变热,并开始融化挡风玻璃上的冰雪。同时,有些车还拥有前风挡加热功能,会让这个过程变得更快。如果是人坐在车内,应该开启AC功能,空调压缩机开始运行,有助于去除车内空气中的水分,防止车内玻璃起雾。
当前后挡风玻璃上有大量积雪时,应使用软刷或者橡胶铲子轻轻清除。当到达挡风玻璃和窗户上的冰层时,是时候用一些化学物质来帮忙,如使用除霜喷雾覆盖整个玻璃区域。
化学除冰剂是采用异丙醇为主要原料的溶剂,等待几分钟,直到除冰剂开始融化冰层,然后使用塑料或者橡胶铲子打破冰层并清除挡风玻璃上的冰块。切勿使用金属刮刀或其他金属物体,否则可能会划伤、损坏玻璃。除冰剂也需要喷在电动折叠后视镜的转轴处,防止被冻住的后视镜烧毁电机;如果车门把手采用隐藏式设计,也建议在开车门前喷上除冰剂。
如果没有准备除冰剂,可以尝试用结实的塑料袋接一些温水,用盛着温水的塑料袋在风挡玻璃上拖拽,当看到冰层开始融化时,用橡胶铲子铲走冰水混合物,防止再次结冰。在夜间出行时,大灯和尾灯也需要使用化学除冰剂,清理干净冰层。
