而在内饰层面,AMG EQE SUV也有专属的AMG方向盘,不仅有独立的驾驶模式调节旋钮,并且方向盘的握感也会更粗壮。身为AMG车型,AMG EQE SUV在座椅材质上使用了纳帕真皮。并且AMG的徽章也浮雕在头枕上。它的内饰和它的外观一样,只有仔细观察细节才能看到它与普通版本车型的不同。
掀开发动机舱盖,仅从表象来看,这款AMG EQE SUV和普通版本车型很难看出区别。但在实际表现上,这款纯电车型依旧传承了AMG 创始人Hans Aufrecht和Erhard Melcher的对于极致性能的追求。
AMG EQE SUV使用了前后双电机布局,分别位于前桥与后桥。电机的型号是为AMG车型专属打造的,特别是后桥的电机,通过六相设计(三相各两个绕组)和定子的独特工程设计,实现更快的动力响应。同时两台电机都得益于更高的电流和适配的逆变器,实现了更高的电机速度,从而获得更大的功率。
还有一点同样重要,梅赛德斯-AMG为两台电机提供了“水枪冷却系统”,这套冷却系统的特点是通过液体流过两个电机的转子轴,保持内部温度一致。即使在电池电量减少和环境温度升高时,也能提供最佳状态的加速度,避免性能受到影响。
这种冷却系统方案,在高性能电动车当中是至关重要的。未来,梅赛德斯也可能会将EQXX上的风冷电池技术应用在更多高性能的车型当中。
这些独特的工程设计带来的最终结果就是能为这台车输出460kW和950N·m的扭矩。如果选装了AMG Dynamic Plus运动套件,那么可以额外获得44.7kW的功率匹以及50N·m的扭矩。
通过实际测试,这台“猛兽”可以在3.4秒就完成0-96km/h的加速,这是一个很夸张的数据。要知道宝马iX M60和奥迪SQ8 E-tron的加速时间也仅为3.7秒和4.5秒,梅赛德斯-AMG EQE SUV的加速能力要比这两款车型都要快。
在进行加速测试时,505kW的全部迸发,会让整台车如同被“弹弓”发射出去一样,强大的推力让人欲罢不能。并且由于独特复杂的冷却系统和绕组布局,不用担心系统会产生过热等现象,所以可以一直沉浸在极致加速的乐趣当中。
在低调的外表下,却有如此惊人的加速能力,可以把这款AMG EQE SUV当成W124 500E或1999 E55 AMG的精神继任者。但在缺点上,这款新车也与上述两款车一样。虽然拥有极其出色的直线加速能力,但在操控上却要略逊一些。
AMG EQE SUV保留了运动型电动汽车在低速阶段的轻松驾乘感,在高速公路巡航时,也可以提供足够安静的座舱环境以及听话的悬架回馈,是一款优秀的德国豪华车应该具备的品质。
但在加利福尼亚州蜿蜒起伏的道路上,梅赛德斯AMG EQE SUV较短的悬架行程很容易触及底部,即便是空气悬架和自适应减震器设置为最硬的模式。除了较短的悬架行程以外,AMG EQE SUV高达2690公斤的整备质量,也让它略显笨拙,尤其在激烈转向时,比较难提供驾驶信心。
刹车系统的脚感同样如此,与大多数奔驰EQ系列产品一样,制动力主要来源于动能回收系统,会给人产生一种不一致的感觉。尤其当你想获得一个较大的制动力时,制动踏板的脚感会变得很生硬。如果完全脱离动能回收系统,虽然能让制动脚感变好,但也失去了电动汽车的一项乐趣。
最让人感到沮丧的是,在激烈驾驶过程中,车身稳定控制系统会一直处在干预的边缘。例如我此时在蜿蜒的峡谷公路驾驶,如果动作过大,车身稳定控制系统就会对一个或者两个车轮进行制动,但却不会亮起仪表上的警示灯。就像我最近驾驶的梅赛德斯AMG S63 E Performance一样,只有将速度稍微放慢才能避免车身稳定控制系统来干预,在一台运动型的AMG车型中,不能酣畅淋漓的去驾驶,这会让人很沮丧。
与很多20世纪90年代和21世纪初的前辈一样,2024款梅赛德斯AMG EQE SUV最适合的驾驶工况就是高速公路。惊人的动力输出和安静的座舱环境,会让整个长途变得惬意,里程也会在不知不觉中走完。内饰的用料这台车是很吸引人的,尤其是MB-Tex仪表板和纳帕真皮皮革座椅,但车门拉手和门板的很多其它地方却都是用了塑料材质,好在质感还不错。
无论是前排还是后排的座椅,舒适性都极佳,由于座椅位置更高,所以相比EQE轿车的视野会更加出色。在后备厢的装载能力上,它处于GLA和GLC的中间线,比起宝马的iX要逊色不少。
在电池容量上,这台AMG EQE SUV提供了一块90.6度的锂电池,在直流充电状态下,最高充电功率可以达到170千瓦。虽然和宝马iX M60的195千瓦充电功率相比有所下降,但和奥迪的纯电车型相当。官方声称,在使用直流快充时,从10%充到80%仅需31分钟,使用车载9.6千瓦的家用充电器充电,也可以在10小时不到的时间将电池充到100%。
AMG版EQE SUV的官方续航里程目前还处于保密状态,考虑到EQE500的续航里程为262英里(422公里),这台AMG版本的续航里程应该能达到230英里(370公里),这样的续航里程是否能满足自己的需求还要取决于行驶环境。但iX M60在使用22英寸的轮胎下可以实现274英里(440公里)的续航里程,使用21英寸的轮胎续航则可以进一步增加到288英里(463公里)。
在诸多竞争对手里,也有更年轻、更便宜但相应名气更低的捷尼赛思GV60 Performance。目前主要的竞争对手,奥迪SQ8的售价不到10万美元,iX M60的售价为112495美元。目前这款新车,官方还没有正式公布定价,但参考EQE轿车的起售价108050美元,这款新车的定价可能会比主要竞争对手便宜一点。
当你在蜿蜒的道路中想酣畅淋漓驾驶,这台车并不能很好的满足你,于我而言是比较难接受的。想要获得驾驶乐趣,那么不妨去看看宝马iX车型。虽然我还没有开过奥迪SQ8 e-tron,但它的加速就直接慢了一秒,所以我更推荐宝马iX来满足对驾驶乐趣的追求。尽管这台2024款梅赛德斯AMG EQE SUV不是很对我的胃口,我却还是很期待最新的Affarterbach特别版车型。
