看下图,轮胎的胎面也没有问题,并且轮胎的花纹很深,毕竟才两万公里。轮胎看不出来是哪里的问题啊?别急,这是前轮,大部分轮胎偏磨都发生在后轮。
下图所示,这是左后轮的胎面状态,即便是任何一个不懂车的人,看到胎面这样的情况,肯定就能看出问题,胎面偏磨异常严重,胎面中间和外侧正常,内侧花纹已经没有,橡胶内部的线清晰可见。
再看右侧的后轮,同样是胎面内侧磨损严重,这就是轮胎偏磨。
再看轮胎的生产日期,1017就表示轮胎的生产日期,表明是2017年第10周生产,基本和车的生产日期一样,说明轮胎还是原厂轮胎。
为什么原车配置的轮胎会出现偏磨的情况?为什么只有后轮会出现偏磨的情况?能避免吗?车主一下就问了这几个问题。
轮胎发生偏磨,主要的原因是底盘的数据不正确,导致轮胎与路面的接触并不在一个平面,并不是胎面整体与路面接触,而是偏的,胎面只有一部分与路面接触,时间一长,与路面接触的部分磨损严重,未接触的部分自然没什么磨损。
当轮胎出现偏磨的问题时,首先要做的是对轮胎的胎压、底盘各部件进行详细检查,其次就是要进行四轮定位,调整底盘数据。像这辆博越的后轮发生偏磨,需要调节后轮的数据,也就是下图中圆圈标记的位置。
说到这里,可能有些车友会问,这辆博越的前轮需要调整吗?这就要看电脑检测出来的数据,如果前轮的数据有问题,那就调节。
另外,这辆博越轮胎侧面有比较明显的刮伤,如下图所示,轮圈侧面也有划伤,这说明车主的驾驶习惯不好,开车技术不太好。
经过检查,维修师傅给出维修建议:一是更换两条后轮胎,二是四轮定位。
维修师傅介绍,对于轮胎偏磨的问题,如果车主能有一个好的用车习惯,比如隔一段时间就检查一下后轮的轮胎,看轮胎的胎面,很容易就能看出来偏磨的轮胎,之后再进行四轮定位,就能避免这样的问题,若是偏磨严重,必须要换轮胎。
