在介绍维修案例前,我们先了解一部分关于轮胎的常识:
1、汽车的轮胎会随着使用时间的增加而出现老化的情况,也会随着行驶里程的增加而出现磨损的情况,这都属于正常情况。
2、轮胎有规定的保质期和磨损极限,一般规定的保质期是五年,超过五年之后,轮胎的橡胶老化会比较明显,可能会影响行车安全。但是在实际的用车过程中,很少有车主会关注保质期。
3、大部分车主最关注的是轮胎的实际磨损情况,这也是很多维修师傅的关注点,若是轮胎达到磨损极限,将会严重影响行车安全,尤其是在路面湿滑情况下,轮胎将会严重影响行车安全,要及时更换。
这些常识,我们车主需要了解一下,毕竟是与安全息息相关,我们这次了解的案例主题是:汽车轮胎的偏磨。
这是一辆吉利博越,2016款 2.0升手动智联型,车主是2017年购入。
由于车主从不关注轮胎,只知道开车,这是很多新手车主的常态,连轮胎的异常磨损都没有察觉,导致两条轮胎偏磨非常严重,已经达到必须要换轮胎的严重地步,需要花费一千多才行,我们车友非常有必要了解一下。
车主平时开车较少,虽然平均一年行驶三千多公里,但是也保持着一年保养一次的习惯。
车主说他刚买车的前几年行驶里程更少,一年不到两千公里,只是近两年开车较多,一年的里程能超过五千公里。
现在,车的总里程刚突破两万公里,今年的行驶里程也已经超过五千公里,刚好需要保养发动机。
我们看底盘,状态还非常不错,没有什么问题。
我们检查底盘各部件,尤其是胶套和球头等部件,也都没问题。
当我们检查到轮胎的时候,却发现一个非常严重的问题,足以影响安全。看下图,看轮胎的侧面没有什么大问题。
看下图,轮胎的胎面也没有问题,并且轮胎的花纹很深,毕竟才两万公里。轮胎看不出来是哪里的问题啊?别急,这是前轮,大部分轮胎偏磨都发生在后轮。
下图所示,这是左后轮的胎面状态,即便是任何一个不懂车的人,看到胎面这样的情况,肯定就能看出问题,胎面偏磨异常严重,胎面中间和外侧正常,内侧花纹已经没有,橡胶内部的线清晰可见。
再看右侧的后轮,同样是胎面内侧磨损严重,这就是轮胎偏磨。
再看轮胎的生产日期,1017就表示轮胎的生产日期,表明是2017年第10周生产,基本和车的生产日期一样,说明轮胎还是原厂轮胎。
为什么原车配置的轮胎会出现偏磨的情况?为什么只有后轮会出现偏磨的情况?能避免吗?车主一下就问了这几个问题。
轮胎发生偏磨,主要的原因是底盘的数据不正确,导致轮胎与路面的接触并不在一个平面,并不是胎面整体与路面接触,而是偏的,胎面只有一部分与路面接触,时间一长,与路面接触的部分磨损严重,未接触的部分自然没什么磨损。
当轮胎出现偏磨的问题时,首先要做的是对轮胎的胎压、底盘各部件进行详细检查,其次就是要进行四轮定位,调整底盘数据。像这辆博越的后轮发生偏磨,需要调节后轮的数据,也就是下图中圆圈标记的位置。
说到这里,可能有些车友会问,这辆博越的前轮需要调整吗?这就要看电脑检测出来的数据,如果前轮的数据有问题,那就调节。
另外,这辆博越轮胎侧面有比较明显的刮伤,如下图所示,轮圈侧面也有划伤,这说明车主的驾驶习惯不好,开车技术不太好。
经过检查,维修师傅给出维修建议:一是更换两条后轮胎,二是四轮定位。
维修师傅介绍,对于轮胎偏磨的问题,如果车主能有一个好的用车习惯,比如隔一段时间就检查一下后轮的轮胎,看轮胎的胎面,很容易就能看出来偏磨的轮胎,之后再进行四轮定位,就能避免这样的问题,若是偏磨严重,必须要换轮胎。
吉利车主在知道这些情况之后,也有些后悔,后悔没有早点发现问题。所以,我们车友看到这个案例后,可以观察一下爱车的轮胎,或者是在保养车的时候,让专业的维修师傅帮忙检查一下轮胎,若是轮胎有偏磨的情况,一定要及时解决!
