实际驾驶感受很轻盈,和绝大多数的纯电动车没有差异,车速在100km/h以下时的动力响应很迅猛。不过在低速跟车时,加速踏板的控制力度不太好掌握,稍微踩深一点就会出现车身轻微的闯动。
方向盘转向力度适中,指向性比较精准,车身整体的随动性很灵活,在城市道路驾驶游刃有余。通过车机系统还可以调节“标准”和“运动”两种状态,但实际打方向盘感觉不出区别。底盘悬架采用前麦弗逊+后多连杆的结构,减振器阻尼很线性,遇到减速带和起伏路面时,既能保证清晰的路感又可以化解掉多余的振动。
辅助驾驶系统开启后,车辆会根据预设的时速自动循迹行驶,通过一般的弯路没有问题,但别指望能拐十字路口的那种直角弯。自动跟车的逻辑比较谨慎,就算把跟车距离调整到最短,行进中也会预留出一个车身的距离,这在市区行驶中很容易被相邻车道加塞。另外,我发现在低速跟车情况下,方向盘总会出现左右微调的多余动作。
综合来看,这套辅助驾驶系统更适合在高速路况下使用,可以暂时缓解腿部疲劳,但手还是不能长时间离开方向盘的。系统监测到双手离开方向盘大概15秒左右,仪表盘就会触发警示信息,提示驾驶员接管车辆。相比之下,我认为盲区监测功能倒是相当实用,当侧后方有车辆或行人时,仪表盘和外后视镜都会有提醒,对行车安全有很大帮助。
驾驶模式有三种,分别是纯电、超级增程、智能。由于我在拿到这台试驾车的时候,电池电量为16%,属于馈电状态,为了测试油耗我索性也没去充电。在纯电模式下,当电量低于10%,系统则会强制切换到智能模式。此时,发动机会介入为电池组充电,并将电量维持在15%左右。
在馈电情况下,加速初段没有明显衰减,主观感受还是比一般燃油2.0T车型要快,所以日常驾驶我更推荐智能模式,就算只靠发动机充电也完全够用,最重要是节省了充电时间。如果不想一直处在馈电状态,又懒得去充电,那还可以从车机系统中开启强制保电功能,最多能将电量充至85%。当然,这样操作也会增加油耗,如何取舍由车主自己决定。
