很多智己人,可能都不知道自己的智己L7和LS7具有大电流充电的能力吧?其实,为什么说智己品牌的产品力被持续低估,就是因为很多产品力还不被用户所知道。比如智己L7的这块90度的电池,实际上是拥有大电流充电的能力的,简单理解就是可以实现超过国标250A的电流速度。
今天我们就找一个液冷充电桩如图一、二、三,来体验下大电流充电桩条件下,智己L7到底可以实现多少功率的充电速度,也许有的小伙伴会问,到底什么是液冷桩呢,实际上很简单,一般输出电流超过250A的充电桩就是液冷充电桩,液冷充电枪特别轻,而且电缆也很细。
我们上车以后,可见下面的图四,充电功率很快达到了平时L7充电的峰值功率,大概100千瓦左右,这个是L7在普通充电桩上可以达到的最快速度,简单的理解就是250A*400V=100KW,但是,液冷桩从理论上是可以突破250A的功率的,不过我们到现在为止,似乎还没看到功率的突破。
但很快,情况有了变化,充电功率开始一路攀升,最终达到了图下面图五的142千瓦的峰值功率,这也是本次充电中出现的最大功率,在这个速度下,每小时可以增加842公里的续航里程(CLTC),这已经是一个相当快的速度了,而且值得一说的是从开始到峰值,L7大概只用了不到1分钟的时间,也就是说峰值到来的速度更快。
在后面大概约五分钟的充电过程中,车辆一直维系在130+千瓦的功率上(可见下面图六),这样的话充电效率确实是快,四分钟的时间,从续航里程69KM充到了128KM,大概是四分钟充了60公里。
而130千瓦的功率一直维系到了40%的时候出现衰退到110千瓦(见图七),这个时候已经充到了247公里,等于12分钟充了250公里左右续航,而12分钟大概是多长呢,大概是你走到洗手间上完厕所又走回来的时间,你的车已经充到了40%了
这大概就是在液冷桩上,L7发挥出来的极致优势,如果在普通桩上的话,充200公里续航大约需要18分钟左右,液冷桩的优势还是比较明显的。
所以,如果大家在外面充电的时候,如果可以选择的话,可以找一下大功率的液冷充电桩,对于缩短充电时间会有很大的帮助哦。
