然而即便是允许用到2%的蓝山DHT,在达到高标准之后还是会自动启动发动机来保电;目前会在行驶中通过发动机来充电,在停车时也会启动充电,这个设定是否合理有待商榷。行驶中充电是没有问题的,因为各种行驶噪音可以压制发动机噪音,不会影响驾乘品质;可是在停车时启动发动机充电就不好说了,所以魏牌团队正在开发新的方案。
新方案是针对停车时发动机启动充电NVH的调整,该方案应当会在下一次OTA的时候升级。
在看到魏牌对停车启动发动机充电的解读之后,对于比亚迪DM3.0的系列车辆又要提出建议了。
DM-i/p系列车辆不讨论,这批车采用的第四代混动系统是集成增程和混动双模式的混动平台,在混动模式中只要时速不超过80km/h,此时的发动机都只是发电而不驱动;增程发电是的发动机转速比较高,停车时也是偏高的,偏高的转速保证了发动机不会有“共振”。
DM3.0指第三代插电混动系统,这套混动系统是全时混动;不过系统中集成了25千瓦的BSG电机(发电启动一体机),所以在特殊驾驶模式里的系统底层中也是全时在充电的。
不过DM3.0有一大缺点,怠速时的发动机转速会很低,会像燃油车一样的降低转速。
并且怠速转速低到离谱的程度,笔者测试的车辆有两个标准:
- 原厂标准,最低怠速转速600rpm+
- 升级标准,最低怠速转速700rpm±50
该混动系统只要切换到SPORT&HEV(运动/混动模式),那么发动机也会在停车时启动;可是此时的怠速转速原厂标准只是六百多转,这个转速即便是在正常负载的状态下也有可能影响NVH,在同时带动BSG电机运转的前提下,发动机会出现明显的怠速抖动!是坐在车内任何一个座位上都能感受到的。
怠速转速要克服的是发动机运转时的阻力,加上BSG之后的怠速转速需要略高一些,否则怠速转速对应的功率减去自身运转阻力和BSG的损耗,剩余的部分很难保证发动机的平稳运行。为了解决这个问题笔者不得不去售后找方案,在找到一个升级包之后马上刷机,可是刷机之后的怠速转速也只是略微增长了一点;结果是怠速时仍旧会明显感觉到抖动,汽车的NVH不仅包括噪音,还有振动和声振粗糙度,噪音稍微大一些还能用音乐来掩盖,可是发动机共振造成的抖动就不是车主自己能想办法解决的了。
关于这个问题已经数度向比亚迪门店和资深人士反映,可是DM3.0系列车辆似乎已经很久没有OTA,这个问题也没有得到解决。
为了省油而降低怠速转速是可以理解的,但是对于一台中高端汽车而言,NVH的体验比节省的那一点燃油更重要;而且切换到SPORT&HEV模式的目的是为了感受到车辆的最强性能,在这个过程中的耗电量是比较大的,所以在这个过程中应当提高发动机的怠速转速以提高发电量,同时也便于起步时加大发动机的输出功率。
