当前位置:易车> Chiron> Chiron油耗> 摘要详情
Chiron工信部的油耗有一套标准的测量方式
摘要来自:《超高速行驶油耗翻数倍的原因,布加迪9分钟消耗1箱油》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《超高速行驶油耗翻数倍的原因,布加迪9分钟消耗1箱油》的片段:
随着新能源时代的到来,油耗似乎不再是当下汽车用户的痛点,“高功率=高油耗”的时代一去不返,插混车型成为主流,渐渐取代了一部分纯燃油车的市场地位,但由于插混仍需要内燃机,对于高风阻的越野车来说,用户依旧关注油耗表现,那么油耗到底由什么决定?媒体的测试真的准确吗?如何测量真实油耗数据?下面我们来详细分析。
工信部油耗和真实油耗的差异
工信部的油耗有一套标准的测量方式,一些车型会用NEDC标定,而一些车型采用WLTP或者WLTC,其中NEDC是车辆在马力机上测得的数据,由于不存在风阻等,数值与真实驾驶环境有明显的差异,一些车型的差异在20%以上,而WLTP模拟更多的驾驶场景,包含了至少12种驾驶情景,测试时包含刹车、加速、换挡,以及各种路况,测试里程为 23.25 公里,工信部的百公里油耗与真实油耗大约相差1.5-2L,也就是工信部油耗加1.5-2,和平时正常驾驶的油耗接近。
影响油耗的几种因素
低档位高转速行驶:为了在高速行驶时降低内燃机的转速,如今的燃油车大多是7档以上,福特和通用有10档变速箱,而插混车型也有3档,发动机的转速直接影响油耗,一般来说自动挡的车型都在3000转/分以内自动升档,但开启运动模式后,变速箱迟迟不升档,此时车辆彻底发挥内燃机的动力,加速迅猛,但油耗上升。
高速风阻:大家都知道高速上驾驶时车辆的油耗会降低,但这个高速仅代表限速范围内,比如120km/h巡航时,车辆在7档,此时发动机转速只有2000转/分,比市区油耗更低,但如果到超高速,比如最近自媒体姚某将比亚迪方程豹5开到180km/h,测试油耗,此时车辆不仅转速高,而且要面临巨大的风阻。
具体来看,空气动力学阻力与速度的平方成正比,因此克服阻力所需的功率与速度的立方成正比。简单来说,就是油耗随着速度的上升急剧增加,如果结合市区和高速,平均车速就不能过快,像工信部的油耗,平均速度都在50km/h以下,以WLTP测试为例,整个测试流程的平均速度只有46.5km/h。而在方程豹5的测试中,根据相关信息,车辆有3个时间段超过180km/h,6个时间段超过170km/h。
车速影响油耗有一个极端的例子,那就是布加迪Chiron Super Sport的测试,WLTP百公里油耗为21.47L,加满100L的油箱后,正常驾驶续航也有400公里以上,而在速度突破400km/h后,行驶9分钟就可以清空100L的油箱,换算出续航只有60公里左右,足以看出速度对油耗的影响。
频繁刹车:市区走走停停,油耗会明显高于匀速路段,除了怠速耗油,刹车和再加速也影响油耗,刹车意味着动能的消失,重新加速需要更多的动力来牵引车辆,在媒体对方程豹5的测试中,就存在异常的急刹车和急加速现象。
气温:冬季驾驶车辆的油耗更高,这是因为随着环境空气温度下降,空气变得更稠密,从而增加了空气阻力。温度每下降5摄氏度,空气阻力就会增加2%,此时燃油经济性就会降低约1%。因此像WLTP测试,会将温度设定在20度,防止温差带来的油耗变化。
如何测试准确的油耗
如果想要测试自己日常驾驶的油耗,选车侦探来分享下我们测试油耗的方法,可以去附近的加油站加满油,加到可以从油箱口看到油,再将车内的分段里程清零,接着正常驾驶(多种路况,多个时段)100公里或者50公里,再去同一个加油站同一把油枪将油箱加满,油箱口可以看到油,加油金额除以里程,就算出了比较准确的油耗。
选车侦探观点:由于每个人的开车方法不同,驾驶环境不同,油耗数据仅仅作为参考,不是一个精准的数值,我们列举了几个影响油耗的因素,平时驾驶避免这些,就可以降低油耗,你还知道哪些影响油耗的因素?欢迎讨论。
