双阀门技术可实现减震器单独控制回弹和压缩,在舒适性和运动性之间提供了更广泛的调节范围:该系统可明显抑制来自路面接缝和损伤的冲击,同时确保动态驾驶情况下车身更加稳定。得益于可选装的四轮转向系统,车辆的操控得到进一步提升。
此外,全新Panamera的E-Hybrid车型还可选装创新的主动悬架系统Porsche Active Ride。
该系统在所有维度上均实现全面超越,并在驾驶舒适性和驾驶动态之间提供了前所未有的平衡。其基础是全新开发并采用双阀门技术的主动式减震器,每个减震器都与一个电动液压泵相连。
这样就能根据需求在减震器中产生液流,从而迅速在车身和车轮之间形成高度精确且有针对性的力,以补偿或几乎完全抵消路面反馈的力。重量更轻的单腔空气悬架系统与这项技术相辅相成。
即使在动态制动、转向和加速的过程中,底盘也能始终控制Panamera的车身平衡。
Porsche Active Ride悬架系统在行驶过程中非常平稳,几乎可以完全吸收颠簸。在动态驾驶中,该系统通过平衡车轮的负载分布,可确保与路面的完美接触。
当激活相应的模式时,该悬架系统可以实现优异的俯仰和侧倾支撑,不仅驾驶者可以更好地控制车辆,车内乘员也能获得更加平稳的乘坐体验。
例如,全新Panamera在过弯时会向弯心倾斜。加速时车头会下沉,而在制动时车尾会下沉。停驻状态下,Porsche Active Ride悬架系统还可将离地间隙提升至舒适的上车或下车状态。
广泛的创新辅助系统可供选择
保时捷大幅优化了全新Panamera的辅助系统。标配的主动限速辅助系统现可与交通标志识别系统协同工作。
激活状态下,车辆将以不超过当前路段的相应限速行驶。自适应巡航定速控制系统配备主动车道指引。
另一项辅助系统的创新是在自动泊车过程中,驾驶者虽然仍需进行操作,但不必在车内即可通过新的远程泊车辅助功能。泊车过程可通过智能手机监控。
优化的E驱高效动力
在中国,全新保时捷Panamera将提供三款插电式混合动力车型,以满足客户对E驱高效动力的需求与期待。而所有的E-Hybrid车型都具有更高的性能、续航里程和效率。
Panamera Turbo E-Hybrid动力系统的核心是一款经过全面优化的4.0升V8涡轮增压发动机,以及一台全新开发的140kW电机。强强联合下,其系统输出功率可达500kW,系统扭矩更是达到930Nm。
保时捷将电机与重新设计的8速保时捷双离合传动系统的外壳完全集成,无需单独的电机外壳,由此减去了约5kg的重量。电机与变速箱油路的结合,进一步优化了热平衡,成就了更高的连续输出功率。
Panamera Turbo E-Hybrid从静止加速到100km/h仅需3.2秒,最高车速可达315km/h。电池容量增至25.9kWh。
基于WLTP标准,其等效电动续航里程可达91km,而在城市测试周期中的等效电动续航里程为83至93km。新款的11kW车载交流充电器在适宜的条件下,可将充电时间缩短至2小时39分钟。
同台亮相的还有Panamera和Panamera 4车型。对增压压力、燃油喷射量和点火时序的优化,更加完善了2.9升V6涡轮增压发动机的性能,可实现260kW的输出功率和500Nm的最大扭矩,与上一代相比,输出功率增加了17kW,最大扭矩增加了50Nm。
这将基础款Panamera从静止加速到100km/h的时间缩短至5.1秒,并将最高车速提升至272km/h。基于同款发动机的四轮驱动版Panamera 4百公里加速时间仅需4.8秒,最高车速可达270km/h。
进阶的数字化体验
全新Panamera实现了与保时捷驾驶者数字生态系统的充分整合。客户只需使用智能手机扫描保时捷通讯管理系统(PCM)中的二维码,即可使用个人保时捷ID登录。
另外,还可通过Apple CarPlay将智能手机与车辆实现数据连接,从而提高了实用性。
MyPorsche应用程序中的车辆功能被集成到Apple CarPlay中,进一步优化了数字功能的操作,让功能显示更加一目了然。
空调、座椅按摩和环境氛围灯等功能也可直接通过Apple CarPlay进行控制。
烙印着斯图加特盾牌的四门房车,内心里也充斥着与911一样对于速度的渴求,它就是保时捷Panamera未曾更改的初心。
即便第三代问世,在迭代时代浪潮的同时,它依然可以满足我们对驾驶喝操控的欲望,依然能在纽北肆意狂奔,依然拥有超D级行政座驾的豪华与舒适。
它保留了这一车系特有的线条和比例,而重新雕琢的外观赋予了它更多的表现力和运动感。
车内,“保时捷驾驶舱体验”亦是在数字化和实体触控间实现了完美平衡,并将驾驶所必需的输入和输出控制单元以驾驶者为中心布置。
