先来看底盘方面,吉利采用了底盘三重防护结构,包括动力电池包前布置一道防护梁,最下缘比电池包底面低10mm以上,可以有效防止整车正向刮底工况导致的电池包损伤。
内部的电池包也在正向接插件和冷却管路接头出增加了防护板,可进一步防护障碍物对电池的损伤。再结合电池本体使用的1.5mm的1180DP高强钢板,配合底部吸能结构,底部三重防护结构对底部损伤起到有效的防护作用。
而在整车结构框架部分,吉利更是运用了潜艇式的整车架构设计,可最大程度的分散碰撞能量,减少电池被挤压后的侵入量。具体包括有一体式热成型门环+侧碰柱四条传力路径,独有的超弹性蜂窝填充技术,提供更稳定的变形吸收碰撞能量来保护电池包和成员,并且重量较传统方案降低40%。
不仅如此,吉利银河L7还采用了时下流行的车包一体的结构设计,将电池与底盘一体相连,使电池上盖、内部结构梁、底护板、液冷板等多个零件互相锁附连接,成为整体式的贯穿式结构。再结合上田字形电池框架+17个固定点(PHEV中固定点最多电池)最终让电池与整个车身都融为一体,从而进一步提升整车的扭转刚性和碰撞性能。其中在田字结构中,横梁采用“目”型铝合金截面,共有四个安装点与车身座椅横梁相连,搭配M10螺栓(行业内大多采用M8螺栓),抗剪切能力由23.6kN提升至37.4kN,并可提升电池包与车身结构一体化程度。
